メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement, Volume Button: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement, Volume Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Place your device flat down on a clean surface.
    • Use a Spudger to remove the back cover using the notch at the top left.
  2. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Spudger to remove the battery using the notch located underneath the battery.
    • Note: During the creation of this guide, we did not have access to a battery.
  3. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the stylus from its sheathe.
  4. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Philips #000 Screwdriver to remove the fifteen 4mm screws.
  5. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Spudger to remove the black chassis and expose the motherboard.
  6. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Spudger to disconnect the following connections:
    • Connection 1
    • Connection 2
    • Connection 3
  7. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the connection for the front camera.
  8. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Do not try to completely remove the motherboard until the final step.
    • Use a Spudger to gently lift the motherboard.
    • Remove the connection of the motherboard and the daughter board.
    • Remove the motherboard.
  9. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the volume button panel.
    • Remove the volume button connection.
    • Remove the volume button entirely.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lizzie Todd
メンバー登録日: 04/01/19
301 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S19S1G1
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 10
今までの合計 425
