メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement
  1. Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 3の画像 3
    • Place your device face down on a clean surface.
    • Use a Spudger to remove the back cover using the notch at the top left.
  2. Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Spudger to remove the battery using the notch located underneath the battery.
    • Note: During the creation of this guide, we did not have access to a battery.
  3. Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the stylus from its sheathe.
  4. Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Philips #000 Screwdriver to remove the fifteen 4mm screws.
  5. Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Spudger to remove the black chassis and expose the motherboard.
  6. Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a Spudger to separate the camera's connector.
    • Use a Spudger to remove the camera from its slot.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lizzie Todd
メンバー登録日: 04/01/19
301 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S19S1G1
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 159
