メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Battery: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Battery: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch off the device.
    • Remove the back cover and the battery.
  2. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Rear Housing: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Rear Housing: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Rear Housing: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the Memory card, the SIM card and the S Pen.
    • Remove the screws by using Screwdriver Phillips #00
    • With a plastic opening tool emove the Back Frame.
  3. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 1: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 1: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 1: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect one by one:
    • Coaxial antenna cable (x2)
    • Home Button flex cable
    • Display Flex cable
    • Stylus Sensor flex cable
    • Front Camera flex cable
  4. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 2: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 2: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 2: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry up the connector on the back of the board to release the bottom part of motherboard.
    • Gently remove the logic board.
  5. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Test the new spare part: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Test the new spare part: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Test the new spare part: 手順 5、 3の画像 3
    • I prefer to test the new spare part before install it.
    • Transfer the Power button / Loud speaker flex cable.
    • Install the mother board.
    • Test the display.
    • To prevent damage to the put back the back frame before the test.
  6. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Check the Thermal Pads: 手順 6、 1の画像 1
    • Check the quality of the thermal pads (if the spare part is not original).
    • If its necessary use the thermal pads from the old assembly.
  7. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Transfer all the parts from the old Display assembly - Part 1: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Transfer all the parts from the old Display assembly - Part 1: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Transfer all the parts from the old Display assembly - Part 1: 手順 7、 3の画像 3
    • Insert wisdom here.
  8. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Charging Port Flex Assembly.: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Charging Port Flex Assembly.: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Charging Port Flex Assembly.: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the black Phillips screw,
    • the the charging port plate,
    • disconnect the Home buttons flex cable
    • and the coaxial antenna cable (x2).
    • Use hot air and a plastic opening tool to remove the Charging Port flex assembly.
  9. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Reassembling: 手順 9、 1の画像 1
    • To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
189,604 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
314 メンバー
1,319のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 64
今までの合計 1,635
