メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down your device and make sure that it is turned off.
    • Place the phone with the screen facing down on a clean flat surface.
  2. Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your Supdger to remove the back cover of the phone using notch located in the top left corner of the phone.
    • Remove battery by using your Supdger on the notch located directly underneath battery location.
    • During the creation of this guide, we did not have access to a battery in our device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Guillermo-Martinez
メンバー登録日: 04/24/18
184 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S22G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
La batterie a une faible autonomie et se dégrade vite, en bombant souvent. Déjà 3 batteries remplacées sans succès. Que faire?
ikomboji bofumbo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 1,971
