メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note 4 SIM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note 4 SIM Card Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note 4 SIM Card Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the divot to the left of the rear-facing camera.
    • Gently pry and twist the flexible rear cover off the back of the phone.
    Back is not flexible and will shatter
    bobby moran - 返信
  2. Samsung Galaxy Note 4 SIM Card Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the recess in the bottom right corner of the battery and lift upward.
    • Remove the battery.
  3. Samsung Galaxy Note 4 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note 4 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the SIM card by first pushing the card slightly out of its housing, then pulling it the rest of the way.
終わりに
31 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Derek Nola
メンバー登録日: 01/06/15
2,244 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G6
4 メンバー
16のガイドは作成済み
3 件のコメント
Many thanks my bro
goooooogle319 - 返信
Theres 5 pins next to sim card port. Can i ask..what is the purpose of that pin?
Nirza Dhom - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 64
今までの合計 11,221
