はじめに
私たちのミッションは、Samsungが今月開催したUnpackedイベントで発表した新Galaxyシリーズを分解することです。Beans ? 分解済みです。 Watchは? もうパーツに解体されました。 次に分解テーブルに載せられているのは、Galaxy Note 20と20 Ultraです。横並びにして同時進行のティアダウンマラソンを行います。Sペンを手にとって、このNoteの様子をメモ書きしていきましょう。
iFixitのマルチチャンネルが拡大中です!InstagramやTwitter、Twitter 日本語版もしくはFacebookをフォローしてください。 ニュースレターを購読いただければ、受信箱に直接お届けします。(英語配信)
必要な工具と部品
ビデオの概要
両モデルは、様々なバージョンが発売されていますが、私たちが選んだのはUS版5G ミリ波対応モデルです。このスペックは以下の通りです。
Snapdragon 865+プロセッサ 、LPDDR5のRAM容量は8GBもしくは12 GB。
Infinity-O AMOLEDディスプレイ—Note 20は6.7インチ (2400 × 1080)、Ultraは6.9インチ (3088 × 1440) 、リフレッシュレートは120 Hz。
内蔵ストレージ128GB、UltraはmicroSDで最大1TBまで拡張可能。
両モデルに各4台のカメラ:10 MPセルフィーカメラと12 MP超広角に加えて、Note 20は広角と64MP望遠カメラ搭載。Note 20 Plusには108MP広角と12 MPペリスコープ望遠カメラ、5倍光学ズーム付き。
バッテリー: Note 20では4300mAh、Note 20 Ultraは4500mAh
5Gと超広帯域伝送に加えて、4x4 MIMO LTE、802.11ax Wi-FiとBT 5.0
書き忘れた重要なスペックがありました。カラーオプションです! 私達はNote 20にMystic Greenを、UltraにはMystic Bronzeを選びました。なぜかと言うと、Mystic BlueとBlackがなかったからです。
例えば両モデルの中央にワイヤレス充電コイルのリングがありますが、違って見えるのはなぜでしょう?Samsungはメインとなるスペックの違いについて明示していません。しかしUltraには複雑な2重コイルが使用されています。
Ultraのカメラモジュールはかなりの領域に広がっています。中央の108MPカメラはX線で確認するだけで、その大きさが分かります。その真横にスライド式ペリスコープモジュールが搭載されているため、さらにスペースを占有しています。
まず最初に、Sペンを使ってカメラバンプについて幾つかメモ書きを残しておきましょう。ガラスが飛び出したガラス製スマートフォンがお好みなら、Galaxy Note 20 Ultraはそんな貴方にぴったりです。
並べて比較すると、iPhone 11 Pro Maxの大型トリプルレンズのバンプは、控え気味に見えてきます。以前、iPhone 11 Pro Maxのカメラバンプについて苦情を言いましたが、ここで謝らせてください。
スマートフォンのコンポーネントが改良されると、そのサイズが小さくなる一方、カメラだけは大きくなる傾向にあります。この理由の一つは、高画質な画像を作り出すレンズは、より大型のセンサーとレンズの枚数を増やすことが重要という光学上の限界があるためです。
Googleはこのトレンドに逆行するメーカーと言えるでしょう。物理的なハードウェアを最先端のソフトウェアに引き換えています。この新モデルに施したSamsungのアプローチはとても面白いですが、Pixel 5も次回のお楽しみです。
can you tell me how much does the camera module protude?
good evening I have a note 20 ultra 5g and following a fall of not even 50 centimeters the screen is cracked knowing that I buy it in its sealed box
この手順で使用する道具:Essential Electronics Toolkit$29.95
ほとんどのスマートフォンと同じように、内部に入った後、一番先に外すのはネジです。私たちのEssential Electronics Toolkitが出番を待っていました。
ミッドフレームの非常にきつく締められたネジ数本は後回しにして…まずは内部全体を眺めます。
両モデルのイヤピーススピーカーは、上部アンテナアセンブリに取り付けますが、スピーカー専用のエンクロージャーが付いています。このデザインは初めてです!そして長方形のスピーカーに鮮やかな赤いガスケットがあります。Note10やS20と同じように、ミッドフレームのチャンネルを通してサウンドが出力されます。この新しい大型のエンクロージャーのおかげで、音質が向上しているはずです。
両モデルには、バックカバーに直接繋がった背面向きマイクロフォンが付いています。嬉しいことに、修理しやすいバネコンタクトで接続されています。開口作業で、ケーブルの罠が見当たらなかったのは、このためです。
次に点検するのはカメラです。先に両モデルのマザーボードが取り出せます。
Ultraは、S20 Ultraに搭載されていた、素晴らしい光学Space Zoomモジュールを受け継いでいますが、これに対応するのは小さい12MPセンサーです。 (ペリスコープ機構の詳細についてはリンクを上のクリックしてください) Note 20にはスペースズーム機能が無い代わりに、64MPセンサーとクロッピングマジックが働いています。
広角カメラになるとスペックは一変します。Ultraには巨大な108MPセンサーが搭載されています。S20 Ultraのセンサーは12MPでした。その一方で、スタンダードNote 20には、もっと控えめな12MPセンサーが搭載されています。
このNote両モデルには、S20 Ultraに搭載されていた40MPフロント向きカメラがありません。その代わり、10MPのセルフィーセンサーが搭載されています。しかし残念なことにスムージング(なめらかさ)効果が強すぎるようです。
Samsungは、まるでAT-ATを彷彿させるマザーボードを作ってくれました。惑星ホスでの戦闘が始まるのでしょう。この全地形対応の装甲トランスポートが搭載しているチップは次の通りです。
Samsung LPDDR5 RAMに積層されたSnapdragon 865+
Samsung KLUDG4UHDB 128 GB ユニバーサルフラッシュストレージ
Qualcomm SDX55M 5Gモデム-RFシステムとSMR526中間周波数IC
Qualcomm QDM4820, QDM5872とQDM4870 FEMs
NXP 11OUV2Hと9468B3、NXPによる業界初の超広帯域無線(UWB)のファインレンジング、近距離無線通信(NFC)、セキュアエレメントと内蔵SIMを組み合わせたものが可能のようです。
Maxim MAX77705C PMIC
おそらくON Semiconductor FPF3788UCX OVP ロードスイッチ
Noteシリーズのバッテリーを外すこと以上に面倒な事は何でしょうか?しかも同時に2つのNoteバッテリーを外すのです…。
幸いなことに、便利な接着剤リムーバーが手元にあります。数回にわたって溶剤を注入し、少し待機した後、吸盤カップのアシストがあれば、安全に取り出せます。
Samsungのバッテリーは接着剤で頑丈に固められているのは避けられない宿命のような気がしてきます。しかしそれでも希望を捨てません。Samsungがこの願いを聞き入れてくれれば、他に良い方法があります。(さらにそれ以前に、これを上回るさらに良い方法も存在しました。)
Note 20とNote 20 Ultraのバッテリーの容量はそれぞれ16.69と17.46Whです。
両モデルともiPhone 11 Pro Maxの15.04Whパックを上回りますが、S20 Ultraに搭載されていたモンスターバッテリー19.30Whには届きません。S20 Ultraはスタイラスペン用のスペースも不要ため、大型のバッテリースペースが確保できました。
この両モデルで最も不思議な点は、マザーボードの下に搭載されているものです。
しかし不思議なことに、あるNote 20モデルにはコッパー製ヒートパイプを搭載したものがあるようです。しかしこれはUS製モデルではありません。SnapdragonプロセッサにExynos SoCを搭載したインターナショナルモデルは、私たちが分解USモデルとは別の冷却ハードウェアを搭載する必要があるのでしょうか?
人気のYouTube JerryRigEverythingのホストで、iFixitの友達であるZackによると、彼の韓国モデルにもやはりグラファイトが使用されています。これに関する詳細は追ってお知らせします。
次に浮かんだ考えは、熱を発生させる5G ミリ波ハードウェアをこの要因に当てはめることです。5Gは一部のNoteモデルに限り、5G非対応のスタンダードNoteも手元にあります。しかしながら、このモデルもグラファイトが使用されています。もしかすると、新しい冷却システムのA/Bテストでしょうか?ここには何かのロジックが働いているに違いありません。しかし私たちはその答えが分かりません。何かアイディアがある方は下のコメント欄で教えてください。
私たちが分解中の両モデルには、どちらもミリ波モジュールが搭載されています。しかし、Note 10+ 5GやS20 Ultraには3つのモジュールが搭載されていました。現在分解中のモデルでは、デバイス毎に2つしかありません。ハードウェアの改良により、2つだけで十分なのでしょうか?もしくは何か別の理由があるのでしょうか?
メタルケースを最後に残して、2つのAMOLEDディスプレイを点検します。ディスプレイの裏に、私達が探していたコッパーが出てきました!
熱を拡散させるために、ディスプレイに細長いコッパーが重ねられています。このモデルにはマザーボードの下にグラファイトを使用した新デザインが加わっていますが、それでもこのコッパーは同じ目的で健在です。
両モデルのコードネームは共通でCanvasです。昨年モデルのDavinciほど洒落てはいませんが、よく考えられています。
各ディスプレイの背面には統合された超音波指紋センサーが搭載されています。一方でCorningの新Gorilla Glass Victusがフロント側を保護しています。”Gorila Glassシリーズの中で、落下と傷に耐久できるかつて無いほどの改良が加えられた”と公表しています。
終わりに近づいてきました。最後にご興味がある方は、360度全方向から見たUltraのX線画像をお楽しみください。
私たちがこの分解で特定できなかったものは、iPhone 11シリーズで発見した超広帯域アンテナです。見逃したものがあるでしょうか?Samsungの実装はiPhoneと完全に異なるのでしょうか?
I’m upgrading from a Note 8 to the Note 20 Ultra, black. Upgrading because my Note 8 caught a little sun and the battery swelled, but the phone still worked perfectly, even during charging. Love this phone and think it’s well worth the price since I’m a bit of a tech head and love all the stuff the phone comes with. You guys take care.
以上です!
ユーザー名Space Sagaさんの回答は”Samsungは今年のNoteシリーズに20と付番するつもりはなかった。しかしこの番号は単なる打ち間違えだったのに、社内で気づく前にすでにリークが始まって時遅しだった”です。
おめでとうございます!懸賞として、とても修理しやすいGalaxy Beansをお送りします。 (なぜBeansというモデル名にしなかったのでしょう?)
そしていつものように、リペアビリティスコアに移りましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
25 件のコメント
yet this guy tears it down quickly and has little trouble with the adhesive using the proper solvent :)
It’s just isopropyl alcohol, and unfortunately it doesn’t help all that much. You can see from the video how tedious it is. Now try doing that after a year, when the adhesive has hardened, and the back glass is shattered. And then try putting it back together with fresh adhesive afterward. Nobody is saying it’s impossible, but this phone’s 3/10 repairability score is well earned.
Anyone know what kind of adhesive is used?
I would expecting to see that the instructor would ware ESD strap , remove the Sim tray before losing any screws and then to cover the cameras with tape protector and keep away from finger prints.
Good luck
How is the camera bump sealed to the rear glass?
Doug Trout - 返信
What sd card does this support LOL. Does it have the second row of pins for UHS-2?
No, I don’t think the the SD card slot has the second row of pins for UHS-II. UHS-II card is usable but runs at UHS-II speed.
Don't see any mention of the haptic motors, and whether Samsung has gimped the regular Note 20 as well?
Buds Contest:
Well, There was a Note 10+, quickly followed by the “Note 10+ Max” , which tended to blow up whenever you accessed Google! . I believe there also was a “10+ Max Ultra”(Which was huge!) prototype. but the original designs were destroyed in an arson event allegedly, attributed to an industrial espionage incident, again allegedly, attributed to having been caused by ex Apple employees. By the time all of these variants were sorted out , it was already the beginning of 2018! A guy in marketing came up with “S19/Note19” but, it was nixed! 2020 has some significance in the Chinese calendar (I know, Korea?!?) and it was just around the corner so, …. Taa Daa!!
everyone knows the REAL reason for the samsung note going from 10 to 20 is simply because apple patented the numbers 11-19 in order to thwart samsung’s progress of the note series! :)
Is the Note 20 5G version screen the same as the regular version?
Hi, I don't know if you read this. I have Exynos Note 20 Ultra, by mistake I poked the upper microphone hole adjacent to the SIM hole when I was trying to eject my SIM cards. Now, I'm worried about the phone’s IP rating. Is it compromised? I don't know if I poked too hard. I did the *#0283# microphone test and it came good. All three mics gave feedbacks.
everything is ok, this should not be a problem (hole has 90 deg turn so you cannot damage the membrane)
artur -
i just finished replacing the LCD screen for my note 20 ultra (it cracked from the top of the up volume key to the hole on the top frame almost precisely from a very minor drop only 3 weeks into owning it) and i cant help but feel that this was one of the easiest screen replacements i’ve ever had to to do. ok, the rear glass is a pain to remove and you need to exercise patience however, once inside after removing a bunch of screws that, beside three near the charging port are identical, every phone component inside popped out beautifully and they were substantial in nature making it easy to remember where they came from, what order they came out in and pretty hard to misplace / lose. for the battery i just laid the phone, broken screen down on at 90 deg C heat mat for a couple of mins and the battery came off with relative ease. yeah, one of the easiest almost foolproof screen replacements i’ve ever done. i have to add that a heat pad made a big difference in controlling how much heat was applied.
hello Paul M - would you be able to make a guide for this? so just to change the glass (right? not the oled itself) you had to burrow from the back all the way to the screen? I have a note 20 ultra with less then an inch long microcracks at the right edge (from bottom edge of power button to the top edge of the top volume button) Touch etc all fine no issues with the display Thanks
s ner -
Buenas tardes, Un Note 20 ltra, despues de cambiar la logica, sigue conservando la IP68?
hi i would like to know how the mic holes get the water proofing seals? ive read the other comments about poking the upper mic by mistake. i also did it. ive seen live tear down and i was looking for a hole on the top mic from the inside of the phone on your video. im just curious where did they put the seal to water proof it? i did poke the top mic by mistake but i went in REALLY hard. i have been searching around the internet bout the water proofing seals and where did they placed it. is it on top of the 90 degree curve? or the bottom?
what is circled in the image I've linked to?
I went to a water park and the phone was soaked in water. I left it in the rice container for 3 days out in the sun and it finally booted up. The phone was in airplane mode, no wifi, no network. I did a reboot and still nothing. When i ejected SIM tray it said no SIM found but when i put it back in, no network or wifi. I tried to reset wifi and network several times but didn't help. I cannot do a factory reset because it says i needed wifi. At this point im guessing these 2 features are on 1 component and it got damaged somehow. What part do i order so i can swap out and bring my phone back to life? Thank you
Hi ifixit, My phone Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G and a charging port failure after replacing it still won't take charge in (Wireless charger works). Is it because of the failure in bottom board that control mic and bottom speaker. I need help regarding the failure in the cable charging system. The power supply work perfectly fine no issue with it.
¿Cuando sacas la tapa trasera, que es el la pieza que va pegada a la parte del cristal de la cámara que además conecta en la parte delantera del móvil?
