メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the Top Piece: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the Top Piece: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the Top Piece: 手順 1、 3の画像 3
    • This is the back of the device and where you willl begin to take it apart
    • It is necessary to remove the silver piece covering the camera first before removing the bigger back piece.
    • Use the plastic opening tools to pry along the indicated box.
    • Lift up the silver piece to reveal the rest of the back cover.
  2. Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the Back Cover: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the Back Cover: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the Back Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the three 5 mm screws indicated by the red circles with the Philips #00 screwdriver.
    • Using the plastic opening tools pry along the bottom of the device, moving to the sides of the cover to the top.
    • Remove the back cover.
    • At this point use anti-static gloves or do NOT take it apart on carpet.
  3. Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the microSD Port: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the microSD Port: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the microSD Port: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the two 2 mm screws indicated by the red circles with the #00 Philips Screwdriver.
    • Starting with the black motherboard connector, remove the module indicated by the red box in the second picture.
    • Replace the microSD port with a similar model.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Salomone
メンバー登録日: 09/22/14
1,020 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S3G7
3 メンバー
9のガイドは作成済み
2 件のコメント
Be sure to include screw lengths to the nearest mm on all guides.
Dan Brown - 返信
In this guide, you missed a step on removing the battery.
John Peterson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 3,888
