メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note 10.1 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note 10.1 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note 10.1 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note 10.1 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 3
    • This is the back of the device and where you will begin to take it apart.
    • It is necessary to remove the silver piece covering the camera first before removing the bigger back piece.
    • Use a metal spudger to pop up the corner of the silver piece.
    • Use the plastic opening tools to pry along the edges of the silver piece.
    • Lift up the silver piece to reveal the rest of the back cover.
  2. Samsung Galaxy Note 10.1 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note 10.1 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note 10.1 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three 5mm screws indicated by the red circles with the Philips #00 Screwdriver.
    • Using the plastic opening tools pry along the bottom of the device, moving to the sides of the cover to the top.
    • Remove the back cover.
    • At this point use anti-static gloves or do NOT take it apart on carpet.
  3. Samsung Galaxy Note 10.1 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note 10.1 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note 10.1 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the three 2 mm screws indicated by the red circles with the Phillips #00 screwdriver.
    • Pull the charging port indicated by the orange rectangle in picture two out from its position.
    • Unplug the black motherboard connector as indicated in the third picture.
    • Replace the charging port with a similar model.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gavin Tipker
メンバー登録日: 11/01/18
193 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G1, Harley Fall 2018 IUPUI, Team S3-G1, Harley Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F18S3G1
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 2,924
