メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Battery Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Battery Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $2.99
    購入する
    • Using the nylon spudger or plastic opening tool along the edges of the screen, separate the back case off of the device.
    • If possible, consider using the black nylon spudger for a gentler separation.
  2. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Place your finger on the thin black bar at the end of the ribbon tape and flip each one up.
    • Gently pull the ribbon tape on the battery away from the bar. Repeat this process for the second ribbon tape.
  3. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    購入する
  4. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $2.99
    購入する
    • Lift up the battery from the bottom and situate the black nylon spudger underneath the battery.
    • Use the black nylon spudger to disconnect the multi-colored wires from the rest of the device.
終わりに
26 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Rasico
メンバー登録日: 02/20/17
2,173 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
5 件のコメント
Step 1 you have to show the back cover to remove. Showing the front side is confusing.
After step 4 there should be a step 5 to show how to disconnect the white connector with the colored wires: it took time to discover that you have to lift the 2 side clips, and not to pull…
prisca - 返信
Just followed your instructions. Used a online kit with a guitar pick-like spudger. Had to wrestle with it slightly, but everything worked out perfectly to your instructions.
Matt - 返信
You said it was like a guitar pick so I used a guitar pick. Worked pretty well. Guitar pick is bent up but they are cheap.
Stephen Nichols -
Followed the instructions. Worked nearly perfectly. The last step is a bit tricky. Just look at the new battery to understand the system.
Eramur - 返信
Something I won’t be doing again. It was very annoying to do and nerve racking to complete. Was a pain to snap back together.
Bradley Carr - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 96
今までの合計 21,679
