メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014  Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note 10.1 2014  Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $2.99
    購入する
    • Using the nylon spudger or plastic opening tool along the edges of the screen, separate the back case off of the device.
    • If possible, consider using the black nylon spudger for a gentler separation.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joseph Rasico
メンバー登録日: 02/20/17
2,200 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Wrong way to open the case. Like this you destroy the welded points that keep the back and the bezel together!...
The whole part (back cover and bezel) has to come off from the screen using an opening tool or a la mediator between the glass and the bezel.
Eric - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 4,271
