メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung Galaxy Note Fan Editionを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Samsung Galaxy Note  Fan Editionの分解, Samsung Galaxy Note  Fan Editionの分解: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note  Fan Editionの分解, Samsung Galaxy Note  Fan Editionの分解: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note  Fan Editionの分解, Samsung Galaxy Note  Fan Editionの分解: 手順 1、 3の画像 3
    • このデバイスのスペックについてご存知でしたら、ここで一度確認してみましょう。
    • カーブ状パネル 5.7インチ Super AMOLEDディスプレイ、2560 × 1440解像度 (518 ppi) 、Gorilla Glass 5
    • Exynos 8890 オクタコアプロセッサー、4 GB RAM + Mali-T880 MP12 GPU
    • 12-メガピクセル、OIS搭載ƒ/1.7リアカメラ、デュアルピクセルオートフォーカス、4Kビデオ; 5-メガピクセル/1080p 自撮りカメラ
    • 容量64 GB、256 GBまで MicroSDカードで容量拡張可能
    • 彩虹スキャナー、指紋認証スキャナー
    • S スタイラスペン、USB-C、ヘッドホンジャック
    • IP68 防水防塵機能
  2. Samsung Galaxy Note  Fan Editionの分解: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note  Fan Editionの分解: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note  Fan Editionの分解: 手順 2、 3の画像 3
    • 失敗作に終わってしまったNote7本体の一部をe-wasteのゴミ箱に捨ててしまうのではなく、新しい命を与えてくれたSamsungに脱帽です。
    • 伝えられるところによると、400,000台ほどのFan Editionが製造されたようです。400万台にも及ぶリコール数と比較すれば僅かな数ですが、それでも無いよりはましでしょう。
    • 埃をかぶっていたNote7を取り出して、両者を外見から比較してみました。まず、違いは付箋紙が留められています。
    • ちょっと待ってください、付箋紙?
    • そうなんです。最後にこのNote7を分解した後、簡単なメモを残しておきました。”Samsungに返品”、”7/4用に保管”、”機内持ち込み禁止”とメモ書きしておきました。
  3. Samsung Galaxy Note  Fan Editionの分解: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note  Fan Editionの分解: 手順 3、 2の画像 2
    • 新しいNoteの裏側からガラスパネルをやっとこじ開けると(注意:前モデルと同じくらい開口は困難です)、修理済みハードウェアの内部をざっと確認できます。
    • 一見したところ、何も変化は無いように見えます。しかしよく見てみると、アンテナトレースに若干の違いがあるようです。
    • 私たちが持っている韓国系デバイスに表記された"KOR"から考えると、これは韓国のセルラーネットワークに互換性があると思われます。
    • アンテナアセンブリを剥がしていくと、ついにバッテリーにたどり着きました…
  4. Samsung Galaxy Note  Fan Editionの分解: 手順 4、 1の画像 1
    • このベビーは新品のバッテリーを与えられました。バッテリーには6月20日と製造日が付けられています。出来たてです。
    • 容量は小さくなりました。OGであるNote7は13.48 Whというサイズに対して、12.32 Whになりました。
    • それでも依然としてiPhone 7 Plus(11.1 Wh)と比較してみると大きな容量です。9%のダウンサイズとはいえ、このNoteが安全に機能するには十分です。
    • データ好きの方向けに、新しいバッテリーは45.4 gでNote7と比べると2.3 g軽くなりました。サイズは37.4 mm x 97.2 mm x 約5.0 mm であるのに対して、Note7は37.9 mm x 97.8 mm x 4.9 mmでした。若干小さくなりました。
    • もしSamsungがバッテリーを取り出し可能なデザインにしていたら、リコールという大失敗を防ぐことができたという事実から目を逸らさないでおきましょう。ご存知でしょうか?以前は取り出し可能なデザインを採用していたということを。
  5. Samsung Galaxy Note  Fan Editionの分解: 手順 5、 1の画像 1
    • Note7ではSamsung Exynos オクタコアに代わり、この修理済みユニットは最新のSnapdragon 821 processorが搭載されているというがありました。よって、詳細に調べるためCPU上のシールドを取り出してみました。
    • Exynos 8890 オクタコアCPUの上にSamsung K3RG2G20CM-CGCJ4 GB LPDDR4 RAM
    • CPUのIDを確認できるRAM 上に何も表記がありませんが、Snapdragon 820/821は4コアである一方、箱はオクタコアと記載しています。どうやら最も可能性が高いのは、変更はなかったということです。
    • Samsung KLUCG4J1CB-B0B164GB UFS 2.0
  6. Samsung Galaxy Note  Fan Editionの分解: 手順 6、 1の画像 1
    • Fan Editionはリペアビリティも含めて、Note7から何もかも受け継いでいます。
    • これにて終了です!SamsungはNote7の大失敗で手痛い経験をしましたが、認めるべき功績は認めましょう。彼らは自分たちの責任に向かい合い、きちんと対応をしたのです。
    • 再起不能となったモバイルが日の目をみることを願っています!
    • 私たちはこれまで Note7の大失敗について数多くの記事を書いてきました。それに加えてこの修理済みのエディションについても分析をしています。Galaxy Note Fan Editionのブログニュースをご覧ください。
  7. まとめ
    • 多くのコンポーネントがモジュール式で個別に交換が可能です。
    • 改良されたケーブル配線によって、充電ポート用基板がディスプレイを解体せずに交換できるようになりました。
    • マザーボードを最初に取り出さなくてもバッテリーの交換が可能です。しかし、頑丈な接着剤が背面パネル上に付けられており、交換作業は困難です。
    • 正面/背面ガラスで覆われているため、クラック(ひび割れ)の可能性が倍になります。背面ガラス上に留められた頑丈な接着剤がデバイスの開口を妨げます。
    • カーブしたデザインのスクリーンのため、ディスプレイの破壊なしでは正面ガラスの交換が不可能と思われます。
    リペアビリティのスコア
    4
    10点中4点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,466 ポイント
168のガイドは作成済み
23 件のコメント
Everyone keeps calling it the 'fan' edition, but I can't see a fan anywhere. You'd think there would be space next to the smaller battery, and the fan could also help stop it exploding.
- Bob from Hartlepool.
Adrian Scarlett - 返信
Have you tried putting the Fan Edition battery in the original Note 7?
nicjames - 返信
Doubt it'd be worth the effort, since the OG Note 7 they showed was a VZW model, which got software updates to disable charging, along with most of the other Note 7's out there.
JJ Davis -
JJ Davis Reply is totally lame. It wasn’t hard to dodge the Poison Pill Update that prevented the Note 7 from charging. I did. And my N7 is still my daily driver in Dec 2019 … however, it is time for a new battery … and my hope is the Note FE battery is the replacement … which I am trying to discover.
Preston -
On my of note 7 now which is supposedly imei blocked in Australia but my stock note 7 is magic & gets cellular data again after being wifi only for a while there. Still 100% charge & blocked all updates. Never a sign of heating. I think the early ones from 1st recall of exynos versions were safe b4 the got flooded trying to replace all the usa 820 versions too. Mine has never been over 38degrees when my note5 died from overheating. I use fast wireless&wired & never an issue with heat. I even slept on it once so no sharp welding bits in my battery. I get led covers too. I wanna find a cheap s view cover. I've got a spare black one too i may root as i got an s7e for its imei.that 1 is blocked. Hopefully I can clone this 1 over with all its app data to keep the disabler apps working but i can root or keep for spares.might order a new back glass just in case. Note7 is still the greatest. Last sammy with real buttons.
David Berry - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 80
今までの合計 55,993
