メインコンテンツにスキップ
はじめに
This guide instructs on how to replace the back panel audio speaker.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Before starting, ensure device is completely turned off.
    • On the back of phone, locate the slot on the top left corner.
    • Insert plastic opening tool or fingernail and pull up on the back plate.
    • With the corner released, slide your finger around the device between the back plate and the phone to release connectors.
  2. Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert fingernail into the slot on bottom of battery and gently pull up.
    • Remove the battery.
  3. Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement, Speaker Assembly: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement, Speaker Assembly: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement, Speaker Assembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 6 3.45 mm Phillips #000 screws from the bottom of the assembly surrounding the speaker.
    • Gently insert plastic opening tool through the inside groove of the speaker assembly.
    • Once the top part of the speaker assembly pops free. Gently lift up with your fingers to remove speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
nithin
メンバー登録日: 2016年02月04日
137 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S17G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 770
