この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
Samsung Galaxy M31の壊れたスクリーンを交換するには、この修理ガイドを使用してください。
フレームが変形している場合は、新しいスクリーンを正しく取り付け、不均一な圧力による損傷を防ぐために、必ずフレームを交換してください。
デバイスを分解する前に、バッテリー残量を25%以下に放電してください。バッテリーに誤って穴が開くと火災や爆発の恐れがありますが、放電しておけばそのリスクを大幅に下げることができます。
注意:このガイドは、元のフレームとマザーボードを残したまま、スクリーンのみを交換する手順です。ただし、この端末の交換用スクリーンの中には、新しいフレーム(シャーシ)に組み込まれた状態で提供されるものもあり、その場合は手順が大きく異なります。作業を始める前に、適切なパーツが用意されていることを確認してください。
デバイスを再組み立てする際には、パーツを固定するための交換用接着剤が必要になります。
必要な工具と部品
SIM取り出しツール、SIM取り出し用ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを、電話機の左側にあるSIMトレイの穴に挿入する。
しっかりと押し込み、トレイを取り出す。
オープニングピックの先端をマザーボードカバーの上端の下に差し込みます。
オープニングピックを使ってマザーボードカバーを上にこじ開けます。
マザーボードカバーを取り外します。
スパッジャーの平らな先端を使用して、ディスプレイのフレックスケーブルの延長部を上にこじ開け、取り外します。
ディスプレイのフレックスケーブルの延長部を取り外します。
スクリーンが手で触れて温かくなったら、吸盤ハンドルをスマートフォンの底面に取り付けます。
吸盤ハンドルでスクリーンを持ち上げ、スクリーンとフレームの間に小さな隙間を作ります。
ミッドフレームとスクリーンの間の隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
オープニングピックを右下隅までスライドさせて接着剤を切ります。接着剤が再接着するのを防ぐため、ピックはそのまま残しておきます。
3つ目のオープニングピックを電話の左下隅の下に差し込む。
オープニングピックを左上隅までスライドさせて接着剤をカットする。接着剤が再接着しないよう、そのまま残しておく。
左上の角に4枚目のオープニングピックを差し込む。
電話の上辺に沿ってオープニングピックをスライドさせ、接着剤を切る。接着剤が再接着するのを防ぐため、ピックは画面の右上の角に残しておく。
5枚目のオープニングピックを挿入し、電話機の右端に沿ってスライドさせて残りの接着剤を切り離します。
接着剤が再接着するのを防ぐため、オープニングピックは挿したままにしておきます。
可能であれば、新しい接着剤を塗布して再密閉する前に、デバイスの電源を入れて修理が正しく行われたかテストしてください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。関連する箇所をイソプロピルアルコール(90%以上)で清掃した後、必要に応じて新しい接着剤を塗布してください。
新しいスクリーンを固定する最良の方法は、カスタムカットされた両面テープを貼り付けることです。
電子廃棄物(e-waste)は、R2またはe-Stewards認定のリサイクル業者へ持ち込んでください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルの アンサーフォーラムを参照してください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
4件のガイドコメント
My m30s mobile auto restart
And not switch on now pl give solution saisrinivas.chemicalweekly@gmail.com
Sai Srinivas - 返信 共有
Very good guide. Thank you very much.
I found I needed to use a nail file to help get the back off at the start, done very carefully.
To heat the phone to make the glue soft, I sat it on a hot water bottle for a few minutes, that worked beautifully.
Jane Gorrie - 返信 共有
Thank you very mach
