メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen, Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Rückabdeckung lösen
    • Hierzu mit einem Spudger oder ähnliches an der Kopfhörerbuchse beginnen und zwischen Rahmen und Display hebeln.
    • Nachdem es das erste mal geklickt hat ringsherum weiterfahren und die Abdeckung löst sich Schritt für Schritt. VORSICHT!!!! Noch nicht abheben. Es befindet sich noch ein Kabel vom Fingerprint auf der Platine, dieses vorsichtig mit einem Spudger oder Pinzette lösen.
  2. Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: 手順 2、 1の画像 1
    • 7 Kreuzschlitzschrauben lösen
  3. Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: 手順 3、 2の画像 2
    • nun können die Abdeckungen abgenommen werden.
  4. Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: 手順 4、 1の画像 1
    • Zuerst den Akku trennen
    • Dann das Displaykabel
  5. Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: 手順 5、 3の画像 3
    • Jetzt solltest du die komplette Front erwärmen, entweder mit einem Kirschkernkissen oder auf einer Heizplatte, Fön, Bügeleisen auf niedriger Stufe geht zur Not auch.
    • Dann mit einem Plastiktool oben an der Kamera hebeln. VORSICHT das ihr die Kamera nicht kaputt macht. Dann einmal rum und das Display lösen. Bei Bedarf nochmal erhitzen.
    • Das Kabel unten aus dem Schlitz ziehen, Ränder reinigen.
    • FERTIG!
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Es gilt keine Gewährleistung bei Schäden durch die Durchführung
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Paku83
メンバー登録日: 10/07/16
1,458 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 55
今までの合計 2,919
