メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Light USB Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Light USB Charging Port Replacement, Remove back cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover with the opening tool to reveal the battery
  2. Samsung Galaxy Light USB Charging Port Replacement, Remove battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Now remove the battery and keep it somewhere safe for now
  3. Samsung Galaxy Light USB Charging Port Replacement, Unscrew motherboard from plastic protection: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the nine screws shown with the Philips #0 screwdriver
    • Be sure not to lose any screws
  4. Samsung Galaxy Light USB Charging Port Replacement, Detaching the motherboard: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Light USB Charging Port Replacement, Detaching the motherboard: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Light USB Charging Port Replacement, Detaching the motherboard: 手順 4、 3の画像 3
    • You must detach and replace the entire motherboard the replace the charging port
    • Slowly lift the motherboard up to pull it off the orange strip
    • Pull slowly, you do not want to break this strip
  5. Samsung Galaxy Light USB Charging Port Replacement, Inserting in new motherboard: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy Light USB Charging Port Replacement, Inserting in new motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Due to the connector being sawdered on you must replace the whole mother boar so, insert your new motherboard
    • Make sure you line it up correctly with the orange strip
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Diandra
メンバー登録日: 10/16/14
210 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
3 件のコメント
sawdered = soldered...Other than that it is pretty straight forward...thank you...
Jeffrey Harp - 返信
Typo, Step 4:
“You must detach and replace the entire motherboard the replace the charging port”
the = to
(could have been ‘to’ or ‘then’, but last step dictates it means ‘to replace the port’’
Thanks for the excellent and simple guides!
Kim Lindstrom - 返信
why dont you just replace the charging port??? any good tech should have that skill in the bank 100%
Philip Moskal - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,094
