このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
To detach the motherboard from the device:
Using the plastic opening tool, carefully pry up the digitizer connector from the motherboard.
Carefully lift the motherboard up and move it toward the left side of the device.
Using the plastic opening tool, carefully pry up the display connector on the back side of the motherboard.
もう少しです!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
