メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Be very careful during this step. The OLED (organic light-emitting diode) display is very fragile and can break easily.
    • Insert a Jimmy tool under one of the corners of the display and gently raise the display.
  2. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently slide the Jimmy tool around the entire perimeter of the phone.
  3. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Be extra careful with the display's ribbon cables. They are fragile.
    • Carefully lift the display to remove it.
  4. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement, Home button: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the socket of the home button.
    • Fit the metal spudger in between the socket and the home button.
  5. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take the metal spudger and slide it underneath the home button.
    • Lift up until the home button is removed from its socket.
  6. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement, Volume Button: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement, Volume Button: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the screws around the home button and the screws above.
  7. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the screen away from the panel.
  8. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove all adjacent screws.
  9. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Pop off panel from plastic hold.
  10. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Use the pointed end of the spudger to push down the button hold, then the volume button can be removed by pushing it down.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Somtoo Chukwurah
メンバー登録日: 03/05/19
305 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S2-G2, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S2-G2, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S2G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 883
