メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy J7 Midframe Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy J7 Midframe Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy J7 Midframe Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back of the device by pulling on the tab in the top left.
  2. Samsung Galaxy J7 Midframe Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy J7 Midframe Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull out the battery by pulling on the bottom left slit under the battery.
  3. Samsung Galaxy J7 Midframe Replacement, Midframe: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove ten 4.2 mm screws.
  4. Samsung Galaxy J7 Midframe Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy J7 Midframe Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy J7 Midframe Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift up the back of the device with the iFixit opening tool and disconnect it from the front.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Grubb
メンバー登録日: 02/05/19
641 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 38
今までの合計 1,033
