メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement, Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Heat the surface of the display with a heatgun for approx. 2 minutes at 200°C.
  2. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert an iFixit Jimmy between the display and the rest of the device, and carefully cut through the adhesive around the phone.
  3. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen the display, while still applying heat with the heat gun.
    • The display may shatter.
    • Carefully remove any broken glass with a vacuum.
  4. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the cover on the display connector.
    • Remove the display connector.
  5. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove remnants of the old display and clean the phone.
  6. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Leave the original liner on the new display. Plug the new display in and test it.
    • Turn the phone off again.
  7. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the liners.
    • Stick the new display to the phone.
  8. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • finished
ゴール
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Patrick Müller
メンバー登録日: 12/27/18
408 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
Heißluftgebläse … 404
tcagle53 - 返信
Quick, simple, easy to follow and to the point guide. Thanks for taking the time to write it. Great reference for my repairs!
Jason - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 62
今までの合計 11,576
