メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy J3V Headphone Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy J3V Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy J3V Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy J3V Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 1、 3の画像 3
    • Place your thumb on the top left corner and pry the tab open and lift off the back cover.
  2. Samsung Galaxy J3V Headphone Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy J3V Headphone Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy J3V Headphone Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the ten 2.0 mm screws with the Phillips #J000 screwdriver.
  3. Samsung Galaxy J3V Headphone Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy J3V Headphone Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy J3V Headphone Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a small suction cup to pull the screen up. Then slip a small plastic opening tool under the screen to pry it upwards.
    • If this is the first time the screen is being removed then there will be adhesive around the edges of the screen. It may be difficult to remove the screen because of this adhesive seal and it is going to take a few tries and some force to pry the entire screen off.
  4. Samsung Galaxy J3V Headphone Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy J3V Headphone Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy J3V Headphone Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove connector tab with spudger then carefully remove headphone jack with tweezers.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carry Corrales
メンバー登録日: 09/28/17
792 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S3G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 584
