メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement, Back Cover Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the device from the charging dock if it is connected. Power off the device. Then using your fingernails, pop off the back cover of the device.
  2. Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement, Battery Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the casing.
  3. Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement, Main Body Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screws using a Philips #00 screwdriver .
    • Remember to keep your screws organized!
  4. Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a metal spudger, pry the mid frame out.
    • Do not use a wrenching motion or the screen will crack.
  5. Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a spudger or your fingernails to disconnect the screen connector.
    • Use a spudger or your fingernails to disconnect the connector cable.
  6. Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the motherboard.
    • It should come off easily, if not, some screws might still be connected.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Sophie
メンバー登録日: 09/20/17
291 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G2, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G2, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 43
今までの合計 9,294
