メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement, Middle Frame Bezel: 手順 1、 1の画像 1
    • Separate the back casing from the phone by carefully using your fingers to pry it apart.
  2. Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all 11 screws by using the J000 phillips head from the 64 Bit Driver Kit.
  3. Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery by gripping on and pulling up.
  4. Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the flat side of the metal spudger to remove the middle frame bezel, and replace.
    • Do not use a wrenching motion while performing this step. The screen may crack.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Makayla Williams
メンバー登録日: 09/20/17
608 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G2, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G2, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 9
今までの合計 1,439
