メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement, Motherboard Change: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the phone.
    • Remove the back cover and battery
  2. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Attach a suction cup to the screen and pry upwards.
    • Insert the plastic opening tool into the gap under the screen and work your way around the perimeter.
    • Don't remove the screen completely as there are cables still connection the two pieces.
  3. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the pointy end of a spudger to remove the white plastic cover from the display cover.
    • Use the spudger to pry up the display cable from the motherboard.
    • Remove the screen.
  4. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the eleven JIS 00 screws from the mid-frame.
    • Using a spudger, pry the mid-frame from the screen.
  5. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the motherboard from the mid-frame.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
shima1h
メンバー登録日: 03/28/18
185 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S5G5
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 2,994
