メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy J3 Home Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy J3 Home Key Replacement, Home Key: 手順 1、 1の画像 1
    • Separate the back casing from the phone by carefully using your fingers to pry them apart.
  2. Samsung Galaxy J3 Home Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  3. Samsung Galaxy J3 Home Key Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove all ten screws by using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Samsung Galaxy J3 Home Key Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the flat side of a spudger to remove the middle frame bezel.
    • Do not twist or wrench the spudger during this step as it will cause the screen to crack.
  5. Samsung Galaxy J3 Home Key Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull the glass up from the side of the phone and push the home button out.
    • When you pull the glass up, it will make a popping sound. This is normal.
  6. Samsung Galaxy J3 Home Key Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Replace the home button and press the glass back in place.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Gooch
メンバー登録日: 09/20/17
207 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G2, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G2, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
2 件のコメント
NEVER NEVER do this!!!! In the last picture I can see the LCD broken apart!!! You may never open an J3 like this, because the LCD screen will brake and this is what happen in the last 2 pictures, this man separated the screen in 2 parts and now the screen does not work. Check some videos in youtube and you will know what I am saying.
Leonardo Sierra - 返信
you see, you clearly know nothing about phones, because the last picture shows nothing resembling a broken lcd. however, there is a much simpler way of doing this and he did take an over-complicated approach. sidenote: if you use youtube for your information instead of guides by professionals, you have some issues.
Blins Cat -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 25
今までの合計 2,932
