メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy J3 Emerge Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy J3 Emerge Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy J3 Emerge Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy J3 Emerge Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Heat up the edges of the screen with a hair dryer.
    • Put the iFixit Opening Tool between the screen and body to open the edge of the screen up.
    • Work the iFixit Opening Tools around the whole screen to break the glue.
  2. Samsung Galaxy J3 Emerge Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy J3 Emerge Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the screen up from the bottom.
    • The screen could crack when lifting it up.
    • Pry the gray cover open.
  3. Samsung Galaxy J3 Emerge Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy J3 Emerge Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry the connector off of the motherboard by using a clean nail or the iFixit opening tool.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
PJ Yebisu
メンバー登録日: 01/24/19
271 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S19G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
I was using my J3 Emerge last night and all of a sudden the screen just went blank. At first, I could press the power button and I would see the Samsung logo for a split second but now it doesn’t do that. You can tell it is trying to turn on because you can see it change from black to a blue like color. I thought it might be the battery so I took it to a store today to buy a new one but he said that wasn’t the problem. It is charging but I just can’t see anything. Do you think I need a new LCD screen or is it something else? Thank you!
theleachs - 返信
Gostei da aula parabens muito gratificante.
athoscost - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 16
今までの合計 3,171
