メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement, Midframe: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert a finger nail or plastic opening tool between the back cover and the device.
    • Gently pry the rear cover off of the back of the phone.
  2. Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a finger, pull the SIM card down out of its slot.
    • Remove the SIM card.
    • The pictured device is missing the SIM card and battery.
  3. Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver remove the eleven 3 mm screws.
  4. Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool between the screen and the back of the device.
    • Starting at the bottom of the device, gently slide the tool along the edges of the screen.
    • Gently pry the main assembly from the midframe of the device.
    • When removing the main assembly, pry gently so as to not crack the glass screen or break any clips within the device.
  5. Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the ear speaker connector from the motherboard.
  6. Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the digitizer connector from the motherboard.
  7. Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry under the motherboard.
    • Remove motherboard.
  8. Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear camera from the motherboard.
    • Remove the rear camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sean Kramer
メンバー登録日: 02/14/18
1,560 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S5G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 27
今までの合計 2,019
