メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement, Touch Screen & LCD: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement, Touch Screen & LCD: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement, Touch Screen & LCD: 手順 1、 3の画像 3
    • Here we have Samsung Galaxy J1 with broken glass and screen.
    • We will replace the touch screen and the LCD.
    • First remove the battery and any installed SIM and memory cards.
  2. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Under this plastic is the LCD flex cable connector.
    • Use a tool with a needlepoint and remove it.
  3. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the LCD flex cable.
    • When I can, I always test new replacement part before I install it.
  4. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use hot air to warm the glass and to make adhesive soften.
    • With a cutter or knife start the separation.
    • When you have enough space between the glass and the frame, continue with a plastic tool.
  5. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • You can warm the glass again to make the separation more easy.
    • If you want to change only the touch screen, be careful, don't break the LCD.
    • Finally remove the screen and the glass from the frame.
  6. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • If you want to change only the glass, disconnect the touch screen flex cable and gently separate the glass from the LCD.
  7. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Connect the touch screen to the LCD flex cable.
    • Put the LCD and the screen in their place.
    • Remove the protector from the touch screen.
    • Install the earpiece metal plate - take it from the old touch screen.
    • Remove the protector from the LCD (if it's new).
  8. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Connect the LCD flex cable and you are ready.
終わりに
114 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
195,919 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
329 メンバー
1,451のガイドは作成済み
25件のガイドコメント
Bonjour, ou peux t on trouver l'écran et la vitre de protection ? Merci d'avance
Romain - 返信
How much is the cost for Galaxy J1 replacement glass?
Charles Young - 返信
It costs from 18€ up to 25€.
Johannes Franzen -
none of my inventions are that price
nikola tesla -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 23
過去 30 日: 91
今までの合計 149,642
