メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Insert an opening tool or fingernail into the tab on the power button side of the phone.
    • Lift on the tab to pry the back cover off of the phone.
    • Continue to pry off the back all around the edges of the phone until the entire cover is fully removed.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • To remove the battery, lift up on the thumb tab located on the bottom right corner of battery bay.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 2の画像 1 : 手順 3、 2の画像 2
    • To remove the SD card and Sim card, look above the battery bay and slide the card out.
    • Insert an opening tool to lift up and the plastic plate that covers the LCD ribbon cable and remove it.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Use a size PH000 Phillips screwdriver to unscrew the nine screws located on the back.
    • Keep the screws on a magnetic mat or in a secure location.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 2の画像 1 : 手順 5、 2の画像 2
    • Use a heat gun or a heating device to lightly heat the edges of the screen on the phone
    • Insert an opening tool between the screen and plastic bezel, then apply pressure to separate.
    • You can also push the screen out in the empty slot where the battery was to separate.
    • It is important to be quick but careful when separating the screen and plastic bezel because the glue could cool down and re-bond the two parts.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 2の画像 1 : 手順 6、 2の画像 2
    • Use a plastic spudger to disconnect the ribbon cable from the loudspeaker unit.
    • Lift from the top of the loudspeaker unit to release from the phone.
    • You do not need to remove the motherboard to do this.
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Alex Boyle
メンバー登録日: 07/31/18
374 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018人のメンバー
UWT-LINER-SU18S1G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 20
今までの合計 1,384
