メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Gear Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Gear Motherboard Replacement, Display Housing: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 4.0 mm screws on the back of the device.
    • Be sure your device is turned off.
  2. Samsung Galaxy Gear Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to separate the display housing from from the device.
    • To ensure you don't damage your device, insert the opening tool and slide it the entire length of the gap on both sides of the device.
  3. Samsung Galaxy Gear Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Gear Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pry back the metal flap on top of the connector.
    • Locate the two 2.0 mm black screws and unscrew using a Phillips PH00 bit. The connector will detach from the device.
  4. Samsung Galaxy Gear Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Gear Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • On the display, use a plastic opening tool to lift up the two ribbon cables the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Gear Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The motherboard is attached to the display using an adhesive
    • Using a heat gun, heat up the display for 4 to 5 minutes, making sure the move the heat gun around to distribute the heat around the display. This heats up the adhesive making the motherboard easier to remove
  6. Samsung Galaxy Gear Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy Gear Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, carefully insert the opening tool in between the bezel and the motherboard and slide it the entire length of the logic board.
    • Slowly pry up the motherboard from the display.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Joe
メンバー登録日: 04/11/16
279 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Had to build a cradle, keep breaking, do not know out the 5 brass pronges which is pisitive and negative, how is there no schematic of the gear watch??
Chris martin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 2,562
