メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement, Display Housing: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 4.0 mm screws on the back of the device.
    • Be sure your device is turned off.
  2. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to separate the display housing from from the device.
    • To ensure you don't damage your device, insert the opening tool and slide it the entire length of the gap on both sides of the device.
  3. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pry back the metal flap on top of the connector.
    • Locate the two 2.0 mm black screws and unscrew using a Phillips PH00 bit. The connector will detach from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dalt Lasell
メンバー登録日: 04/12/16
543 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 1,295
