メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy Gear ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
    1. Samsung Galaxy Gear ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイハウジング: 手順 1、 1の画像 1
      • T5 トルクス用ドライバーを使用して、デバイス背面の 4本 の 4.0 mm ネジを取り外す。
      • デバイスの電源が切れていることを確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Gear ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイハウジングの分離: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスチック製のオープニングツールを使用して、ディスプレイハウジングをデバイスから分離します。
      • デバイスを傷つけないように、オープニングツールを差し込み、デバイスの両側の隙間に沿って全体をスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy Gear ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Gear ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • コネクタ上部の金属製のフラップを慎重にこじ開ける。
      • 2.0 mmの黒いネジ2本を見つけ、プラス PH00ビットを使用してネジを外す。コネクタがデバイスから取り外される。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Gear ディスプレイアセンブリの交換, マザーボード: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Gear ディスプレイアセンブリの交換, マザーボード: 手順 4、 2の画像 2
      • ディスプレイ側で、プラスチック製オープニングツールを使ってマザーボードに接続されている2本のリボンケーブルを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Gear ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • マザーボードはディスプレイ用接着剤でディスプレイに固定されています。
      • ヒートガンを使用して、ディスプレイを4~5分間加熱します。その際、ヒートガンを動かしながら熱をディスプレイ全体に均一に行き渡らせてください。これによりディスプレイ用接着剤が温まり、マザーボードを取り外しやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy Gear ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy Gear ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、ベゼルとマザーボードの間にツールを慎重に差し込み、ロジックボードの全長にわたってスライドさせます。
      • マザーボードをディスプレイからゆっくりと上にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Gear ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 7、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリが分離され、交換できるようになりました
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joe
メンバー登録日: 04/11/16
279 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 25
過去 30 日: 93
今までの合計 2,086
