メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy Gearのバッテリー交換
必要な工具と部品
    1. Samsung Galaxy Gearのバッテリー交換, ディスプレイハウジング: 手順 1、 1の画像 1
      • T5 トルクス用ドライバーを使用して、デバイス背面の 4本 の 4.0 mm ネジを取り外す。
      • デバイスの電源が切れていることを確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Gearのバッテリー交換, ディスプレイハウジングの分離: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスチック製のオープニングツールを使用して、ディスプレイハウジングをデバイスから分離します。
      • デバイスを傷つけないように、オープニングツールを差し込み、デバイスの両側の隙間に沿って全体をスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy Gearのバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Gearのバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 2
      • コネクタ上部の金属製のフラップを慎重にこじ開ける。
      • 2.0 mmの黒いネジ2本を見つけ、プラス PH00ビットを使用してネジを外す。コネクタがデバイスから取り外される。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Gearのバッテリー交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Gearのバッテリー交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
      • LCDとマザーボードを時計本体から分離すると、時計は2つの部品に分かれます。
      • 時計とストラップの部品のみを使用するため、LCDとマザーボードの部品は脇に置いておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Gearのバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Gearのバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Gearのバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 3
      • バッテリーを覆い、固定している金属製のブラケットを探します。
      • プラスチック製のオープニングツールを金属プレートの下に差し込み、ブラケットをこじ開けて外します。ブラケットを取り外し、脇に置きます。
      • バッテリーが露出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy Gearのバッテリー交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Gearのバッテリー交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Gearのバッテリー交換: 手順 6、 3の画像 3
      • ウォッチのベース側にあるリード線に注意してください。バッテリーを取り出す前に、これを取り外す必要があります。
      • オープニングツールを使用してリード線の下をこじ開けて外します。
      • 「PULL」タグをゆっくりと引っ張り、ウォッチからバッテリーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Edward Yi
メンバー登録日: 04/11/16
424 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 メンバー
72のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
WHERE DO I GET A NEW bATTERY & THE TOOLS; IS A COMPLETE KIT AVAILABLE?
rbilello - 返信 共有
where do I get the battery & tools
steve ellis - 返信 共有
“Parts
No parts required.”
I think a battery is required!
cyberjoe3d - 返信 共有
Thank you very much
Adam P NYC
bori0916adam - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 108
今までの合計 14,394
