メインコンテンツにスキップ
ビデオの概要
はじめに
分解最新情報: 5ヶ月前、私たちが最初に行ったGalaxy Foldの分解は、Samsungによってネット上から消されそうになりました。そしてついに、正真正銘のGalaxy Fold分解を公開します。このモデルはSamsungの最新ハードウェアに耐久性が加えられた改良版です。しかし、これで十分なのでしょうか?デザインの致命的な欠陥はないのでしょうか? Galaxy Foldの分解、パート2に参加してください!もう一度このFoldを広げてみましょう。
分解ビデオを日本語字幕付きでご覧いただけます。YouTubeアカウントにログインして、画面右下の設定から字幕をクリックして、”Japanese”を選択してください。
さらにエキサイトなニュースや分解情報を知りたい方は、TwitterTwitter日本語版InstagramFacebookをフォローしてください。iFixitからメール受信箱に直接届けて欲しい方は、 ニュースレターを購読ください。(英語配信)
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung Galaxy Foldを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. 分解の前に、ハードウェアスペックのレビューを行います。私たちは、与えられた宿題をここでコピペしなければなりません。4月に書き込んだスペック内容と同じようです。 7.3インチダイナミックAMOLED Infinity Flexメインディスプレイ(2152 × 1536ピクセル解像度、362ppi)、4.6インチスーパーAMOLEDカバーディスプレイ(720 × 1680ピクセル解像度、399 ppi)
    • 分解の前に、ハードウェアスペックのレビューを行います。私たちは、与えられた宿題をここでコピペしなければなりません。4月に書き込んだスペック内容と同じようです。
    • 7.3インチダイナミックAMOLED Infinity Flexメインディスプレイ(2152 × 1536ピクセル解像度、362ppi)、4.6インチスーパーAMOLEDカバーディスプレイ(720 × 1680ピクセル解像度、399 ppi)
    • Qualcomm Snapdragon 855 64ビットオクタコアプロセッサ
    • 12GB RAM、512GB内蔵ストーレッジ
    • 合計6台のカメラ(フロントから背面に向かって):10MP "閉じた状態"セルフィーカメラ、10MP "開いた状態" セルフィーカメラ、8MP RGB深度カメラ、16MP超広角リアカメラ、12MP広角リアカメラ、12MP望遠リアカメラ
    • 容量性指紋センサー/Bixbyボタンのコンビネーション
    • USB タイプC 電源/データポート (ただしヘッドホンジャックはありません)
    • おっと!この脆い蝶は、最後に見た時から13gほど増量したようです。重量は276gです。
  2. この新モデルで初登場です。詳細な取り扱い説明書には、スクリーンを強くタッチしないよう、デバイスを埃にさらさないよう警告が書かれています。 Samsungはこのデバイスを大切に扱ってほしいようです。…デバイスの解体については書かれていないようですので…このまま作業を続けていいですよね? "デバイスを閉じた状態の時、カードやコイン、鍵といったモノをスクリーン上に載せないでください"と書かれていますが、絶対そんなことはしませんよ。
    • この新モデルで初登場です。詳細な取り扱い説明書には、スクリーンを強くタッチしないよう、デバイスを埃にさらさないよう警告が書かれています。
    • Samsungはこのデバイスを大切に扱ってほしいようです。…デバイスの解体については書かれていないようですので…このまま作業を続けていいですよね?
    • "デバイスを閉じた状態の時、カードやコイン、鍵といったモノをスクリーン上に載せないでください"と書かれていますが、絶対そんなことはしませんよ
    • このデバイスを実際に見たことがない方へ、これが形状です。
    • ”閉じた”状態では、狭く、縦に長く、Galaxy S10+に比べるとかなり厚みがあります。
    • しかし”開いた”状態では、なんとも…ビッグです。iPad mini 5サイズまでとは言いませんが、ベゼルが小さいため、実際に表示されるスクリーン面積で比較すると、両モデルはとても似ています。
    • そして、ガラスの破片を飛散させることなく、iPad Proよりも簡単に折り畳めます
    Would have been nice to see the iPad mini comparison with screens on, really get the idea of usable screen.
    Scott - 返信
  3. Samsungは、オリジナルモデルで問題となった隙間の多くを塞ぎました。  ディスプレイ破壊に繋がる異物が侵入する一番のポイントは、硬質プラスチック製ベゼル部分に残された大きな隙間、背骨(折り目)の上下でしょう。
    • Samsungは、オリジナルモデルで問題となった隙間の多くを塞ぎました。
    • ディスプレイ破壊に繋がる異物が侵入する一番のポイントは、硬質プラスチック製ベゼル部分に残された大きな隙間、背骨(折り目)の上下でしょう。
    • Sumsungは、スクリーンの裏に異物私たちのツールが入り込まないように、隙間を埋める小さな保護カバーを付けてくれました。
    • 閉じた状態の時、スクリーンは保護されますが、背骨は開口ピックが簡単に差し込める隙間が生じています。すぐにスクリーンのダメージには至らないでしょうが、異物侵入は絶対に避けられないでしょう。
    • Samsungは、異物侵入ポイントを塞ぐ対処策を講じようとしていますが、動くパーツだらけのデバイスを完全に密封するのは非常に多くの課題があります。将来の折りたたみ式デザインは、この弱点をどう改善していけるのか、興味深いところです。
    You can see the crease in the middle of the screen in this picture with the pick on the bottom of the screen. Look at that? Yuck!
    JBDragon - 返信
  4. この厚みについて話をしましたか?理論上は、折りたたみ式スマートフォンはカッコ良いのですが、ポケットに入れると何分かさばります。 ヒンジ部分に厚みが集中しています。この理由の一つは、スクリーンが完全な水平状態で閉じないからです。外側のエッジ部分のみにしか接合部分がないため、本というよりもバインダーのようです。 外側ではなく、内側に折り目がついているため、中央から端までの幅がよりきつくなります。そして、カメラの配置は、Huaweiより近日発売されるMate Xのデザインと比べると全く異なるようです。
    • この厚みについて話をしましたか?理論上は、折りたたみ式スマートフォンはカッコ良いのですが、ポケットに入れると何分かさばります。
    • ヒンジ部分に厚みが集中しています。この理由の一つは、スクリーンが完全な水平状態で閉じないからです。外側のエッジ部分のみにしか接合部分がないため、本というよりもバインダーのようです。
    • 外側ではなく、内側に折り目がついているため、中央から端までの幅がよりきつくなります。そして、カメラの配置は、Huaweiより近日発売されるMate Xのデザインと比べると全く異なるようです。
    • 開いた状態では、メインスクリーン上に若干盛り上がったベゼルがあります。これはスクリーンの縁に付けられていて、指で触ってはっきりと感じることができます。これはスクリーンを閉じた時や、開いたままうつ伏せる時に、ディスプレイを保護するようです。
    • 世間を騒がせたスクリーンプロテクターが、剥がされないように、この若干盛り上がったベゼルの下まで装着されています。こうすれば、我々の手を遠ざけることができるのでしょうか?恐らく無理でしょう。
    • このデバイスは開いた状態で箱に入って出荷されますが、一度折りたたむと、折り目が見えやすくなります。
    Ya, I can easily see the crease in the middle of the screen and that just blows. I think you’re better off to just get a normal phone and then a Tablet. Trying to be both just has too many negatives.
    JBDragon - 返信
    • さて、これが分解というものです。開いた状態でも関係ありません。侵入ポイントを定めたら進むのみです!
    • ここでは経験がものを言います。Samsungはフロント側から組み立てて、最後にバックカバーを残すのが好きです。ということで、バックカバーから作業を始めましょう。
    • 驚いたことに、iOpenerでわずかに温めただけで、簡単に接着剤が柔らかくなります。そして2つのバックカバーのうち1つがすぐに外れました。これで内部侵入です。
    • 最近分解したNote 10+を始め、Samsung通常モデルに搭載されているカーブが入ったガラスカバーは、すぐ下からこじ開けるのが非常に困難です。その点、このモデルはとても楽です。
  5. 少量の接着剤が付けられたバックカバーでさえ、修理となると頭痛の種です。しかし、バックカバーが外れると、プラスネジが待っています。特殊なデザインに、普通のネジが組み合わさっています。 バックカバー下への侵入で見つけたものは、標準的な外観のGalaxyスマートフォン用パーツです。最初に取り出したのは、ワイヤレス充電コイルとアンテナアセンブリです。 このデバイス半分だけで、独立した完全なデバイスのように見えます。足りないものはスピーカーと振動モーターだけです。
    • 少量の接着剤が付けられたバックカバーでさえ、修理となると頭痛の種です。しかし、バックカバーが外れると、プラスネジが待っています。特殊なデザインに、普通のネジが組み合わさっています。
    • バックカバー下への侵入で見つけたものは、標準的な外観のGalaxyスマートフォン用パーツです。最初に取り出したのは、ワイヤレス充電コイルとアンテナアセンブリです。
    • このデバイス半分だけで、独立した完全なデバイスのように見えます。足りないものはスピーカーと振動モーターだけです。
    • それでは反対側には何が隠れているのでしょうか?
  6. ほら見てください!このスマホに付いてるものは、もう一つ別のスマホです!反対側を開口します。こちら側には、とてつもなく大きなベゼルの側に、比較的小さな通知用画面が表示されます。 この折りたためないフロントスクリーンにわずかな熱を当てれば、簡単に開きます。意外にもSamsungにしては。 平らなエッジに大きなベゼルは幾分変わって見えますが、実際にはデリケートなOLEDパネルとの間に十分なスペースを残しているため、こじ開ける際にアクシデントでダメージを与えてしまうことがありません。
    • ほら見てください!このスマホに付いてるものは、もう一つ別のスマホです!反対側を開口します。こちら側には、とてつもなく大きなベゼルの側に、比較的小さな通知用画面が表示されます。
    • この折りたためないフロントスクリーンにわずかな熱を当てれば、簡単に開きます。意外にもSamsungにしては。
    • 平らなエッジに大きなベゼルは幾分変わって見えますが、実際にはデリケートなOLEDパネルとの間に十分なスペースを残しているため、こじ開ける際にアクシデントでダメージを与えてしまうことがありません。
    • ディスプレイを開けて、OLEDパネルを確認すると誰も驚きはしませんが、Samsung製です。
    • このパネルにはSamsungのS6SY761Xタッチコントローラーが搭載されています。Samsungの分解ではお馴染みのチップです。
  7. 1つ目のバッテリー、2つ目のバッテリー、接着剤が多量に付けられたバッテリー。典型的なSamsungのバッテリーは、イソプロピルアルコールと罵声があれば、取り出せます。 バッテリーのサイズに関心がある方、細長いフロント側バッテリーは42.2 x 76.8 x 3.8 mm、背面側のバッテリーは42.6 x 64.3 x 4.8 mmです。 しかし本当に重要なのは容量です。バッテリーは8.22Wh(2135 mAh)と8.65 Wh (2245 mAh)です。
    • 1つ目のバッテリー、2つ目のバッテリー、接着剤が多量に付けられたバッテリー。典型的なSamsungのバッテリーは、イソプロピルアルコールと罵声があれば、取り出せます。
    • バッテリーのサイズに関心がある方、細長いフロント側バッテリーは42.2 x 76.8 x 3.8 mm、背面側のバッテリーは42.6 x 64.3 x 4.8 mmです。
    • しかし本当に重要なのは容量です。バッテリーは8.22Wh(2135 mAh)と8.65 Wh (2245 mAh)です。
    • これらのバッテリー容量はS10シリーズのバッテリーに詰められた11 Wh以上のパワーと比べると、どちらも及びません。しかし、2つのバッテリーを合わせると 16.87Whのパワーがあります。
    • 新iPad Miniの19.32 Whを含むほとんどのタブレットには敵いません。でもこれは実際にスマートフォンなので、この容量は...すごいですよね?
  8. メインボードの下にサインが記されています。フレンドリーなQA(品質保証)スタッフが銅製ヒートシンクにTDという文字を残しています。ーえ、ちょっと待ってください、ひょっとしてTDはTear Down(分解)を意味してのでしょうか? Samsung ?あなたの仕業ですか?もしや、これは運命? 高性能なデジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラを手に入れるために、20万円を投資できるでしょう。このスマートフォンは、フレーム内に6つものカメラが搭載されていて同じ値段です。まあ、これでもいいですよね? スマートフォンの中でもこれに匹敵する数のカメラを搭載しているものは、Huaweiの最新モデルP30 Proです。
    • メインボードの下にサインが記されています。フレンドリーなQA(品質保証)スタッフが銅製ヒートシンクにTDという文字を残しています。ーえ、ちょっと待ってください、ひょっとしてTDはTear Down(分解)を意味してのでしょうか? Samsung ?あなたの仕業ですか?もしや、これは運命?
    • 高性能なデジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラを手に入れるために、20万円を投資できるでしょう。このスマートフォンは、フレーム内に6つものカメラが搭載されていて同じ値段です。まあ、これでもいいですよね?
    • スマートフォンの中でもこれに匹敵する数のカメラを搭載しているものは、Huaweiの最新モデルP30 Proです。
    • 搭載カメラのラインアップです。
    • 背面向き12 MP望遠カメラと12 MP広角カメラ
    • 背面向き16MP超広角カメラ
    • "In-the-fold"10MPセルフィーカメラ(上)と8MP RGB深度カメラ
    • "閉じた状態" フロント10MPセルフィーカメラ
    Nokia 9 has five rear cameras plus one front camera for a total of six :O
    Gorilla - 返信
    I still remember when phones had one camera
    Gage - 返信
  9. 左側の基板をチェックしましょう。 フレックスケーブルコネクタ周辺にシリコン製のシールが付けられているのでしょうか?確かにそう見えます。まずこの異物侵入を防ぐデザインはiPhone 6sで採用されました。しかし、Samsung製品ではあまり見られません。筐体に防水防塵性能がない場合、この方法で小さな基板用プロテクションを取り付けます。 さて、この基板に搭載されているシリコンです。
    • 左側の基板をチェックしましょう。
    • フレックスケーブルコネクタ周辺にシリコン製のシールが付けられているのでしょうか?確かにそう見えます。まずこの異物侵入を防ぐデザインはiPhone 6sで採用されました。しかし、Samsung製品ではあまり見られません。筐体に防水防塵性能がない場合、この方法で小さな基板用プロテクションを取り付けます。
    • さて、この基板に搭載されているシリコンです。
    • MPB02 6084Z9 1934Pc2、PMICのよう
    • 52D0S05 608CC21 G1929MG9
    • CS3SL40 A0PI1922
    • CS40L25 B1BF1928
    • ASL01 G1910
  10. ダブルフォンはお楽しみもダブルです!右側のメイン基板にもチップが搭載されています。 Qualcomm Snapdragon 855に積層されたSamsung K3UHAHA 12 GB RAM
    • ダブルフォンはお楽しみもダブルです!右側のメイン基板にもチップが搭載されています。
    • Qualcomm Snapdragon 855に積層されたSamsung K3UHAHA 12 GB RAM
    • Samsung KLUFG8RHDA-B2D1 512 GB eUFSフラッシュストーレッジ
    • Qorvo 78062, RF Fusionフロントエンドモジュールのよう
    • Qualcomm SDR8150
    • 村田製作所 KM9307057
    • Maxim MAX77705C PMIC
    • IDT P93205
  11. 最後に裏側のチップです。 Skyworks 78160 フロントエンドモジュール
    • 最後に裏側のチップです。
    • Skyworks 78160 フロントエンドモジュール
    • Skyworks 77365 パワーアンプモジュール
    • Skyworks 13716 ローバンドフロントエンドモジュール
    • Qualcomm PM8150C、PMICのよう
    • Qualcomm WCD9431 オーディオコーデック
    • Qualcomm QDM3870 RFフロントエンドモジュール
    • NXP 80T17 NFCコントローラー
  12. 興味深い内部パーツを全てを取り出したので、次にこの分解ショーの主役に注目しましょう。折りたたみできるOLEDディスプレイです。 内側のベゼルです。少量の接着剤で付けられているため、簡単に外れます。 通常、少量の接着剤の方が断然嬉しいのですが、このベゼルは時間の経過と共に剥がれ落ち、露出したスクリーンにダメージを与えてしまうでしょう。心配でなりません。
    • 興味深い内部パーツを全てを取り出したので、次にこの分解ショーの主役に注目しましょう。折りたたみできるOLEDディスプレイです。
    • 内側のベゼルです。少量の接着剤で付けられているため、簡単に外れます。
    • 通常、少量の接着剤の方が断然嬉しいのですが、このベゼルは時間の経過と共に剥がれ落ち、露出したスクリーンにダメージを与えてしまうでしょう。心配でなりません。
    • こちらのベゼルは極細で、剥がしてみるとディスプレイの2mm程度しかカバーしていません。
    • ベゼルを取り出すと、T字のプラスチック製保護キャップが確認できます。この新しいキャップの役割はディスプレイが閉じられた時、両側端をガードします。柔軟性のあるガスケットが隙間の上を伸縮し、T字の下側まで包み込んでいます。
    • オリジナルFoldで、同じ場所にあった隙間を埋める改良であるのは間違いありませんが、ポケットの内側に溜まったゴミや、チップスの食べ残しからデバイスを守れるのでしょうか?それより、アリはどうでしょう?こちらの本物のアリはどうでしょうか? (アリがXBoxの電源内部に侵入したようです)
    • あなたが汚れの一切ないバブル(ドーム)で生活を送れれば良いのですが。
    what are the alternative to resolve this bezel issues then
    Capital M - 返信
    A bellows with thin metal ribs running in the length.
    DZDZigns LLC - 返信
  13. さてベゼルレスになったスクリーンは、いつでもこじ開けれます! オリジナルFoldでは熱を当てて温める必要がありませんでしたが、今日の分解はそうはいかないようです。Samsungはこのスクリーンを完全に装着させるため、黒いタールのような粘り気のある細長いものを付けています。 スクリーンは外側のエッジのみに沿って装着剤で固定されています。そうすることでスクリーンを開閉できるのでしょう。 スクリーンの交換が比較的難しくなることが、私たちの最大の心配ではありません。このデバイスは落とさなくても壊れる可能性があります。そしてスクリーンの交換は避けられないでしょう。それは恐ろしい考えです。
    • さてベゼルレスになったスクリーンは、いつでもこじ開けれます! オリジナルFoldでは熱を当てて温める必要がありませんでしたが、今日の分解はそうはいかないようです。Samsungはこのスクリーンを完全に装着させるため、黒いタールのような粘り気のある細長いものを付けています。
    • スクリーンは外側のエッジのみに沿って装着剤で固定されています。そうすることでスクリーンを開閉できるのでしょう。
    • スクリーンの交換が比較的難しくなることが、私たちの最大の心配ではありません。このデバイスは落とさなくても壊れる可能性があります。そしてスクリーンの交換は避けられないでしょう。それは恐ろしい考えです。
    • Samsungは、購入から最初の1年は149ドルでスクリーンの交換を請け負ってくれますーただし、一回のみです。いいですか、使うときは軽いタッチですよ。
    • OLEDのガラスからプラスチックに変更すると、ディスプレイが粉々になる可能性がはるかに低くなります。しかし、故障させる要因は他にもあります。
    • 1本のウルトラワイド ディスプレイケーブルがディスプレイとボードを繋げています。
    • The Vergeのレポートによると、”ジェリースクロール”の問題は、ディスプレイドライバーのソフトウェアによるものであり、分割ディスプレイによるものではないようです。
    • Samsungはこの改良版の発売に向けてディスプレイドライバーをアップデートしたのでしょうか?もちろんです!私たちは分解前に、ドライバーアップデートのテストをしましたっけ?まあ、それ以上は聞かないでください。
  14. やっとここで登場するのが、話題になっている強化スクリーンです。そして追加されたメタル製レイヤーがあります。これはまるで、ディスプレイとバッキングプレートの間にある鉄の鎧のようです。 凹みの付いた鎧のようなレイヤーの裏に、上述したメタルサポートプレート(バッキングプレート)があります。このプレートの両端はデバイスのフレームに接着剤で固定されています。この設計により、折り目部分に十分なスペースを持たせたまま開閉ができ、背骨に接着剤をする必要がありません。 これら全てのメタルが使用されたディスプレイは驚くほど硬化します。筐体から取り出しても、同じです。
    • やっとここで登場するのが、話題になっている強化スクリーンです。そして追加されたメタル製レイヤーがあります。これはまるで、ディスプレイとバッキングプレートの間にある鉄の鎧のようです。
    • 凹みの付いた鎧のようなレイヤーの裏に、上述したメタルサポートプレート(バッキングプレート)があります。このプレートの両端はデバイスのフレームに接着剤で固定されています。この設計により、折り目部分に十分なスペースを持たせたまま開閉ができ、背骨に接着剤をする必要がありません。
    • これら全てのメタルが使用されたディスプレイは驚くほど硬化します。筐体から取り出しても、同じです。
    • 筐体から取り出すと、ディスプレイは、見たところ折り目も傷もない、完全なフラットに見えます。
    • このフレキシブルなディスプレイの最上部に搭載された"Advanced polymer protective layer(高度ポリマー保護レイヤー)"が、4月のテストレビュアーたちによる大騒動を引き起こしました。このレイヤーは、新モデルでも剥がしてはいけません。Samsungは、少なくともスクリーン端までレイヤーを伸ばして、剥がせないよう対処しました。
    • なぜ前モデルで、この保護レイヤーの端を隠さなかったのか、私たちにはその理由はよく分かりません。Galaxy S10シリーズにプレインストールされているスクリーンプロテクターと非常によく似ています。Samsungには、想定外だったのでしょうか?
    • 確かに、このレイヤーを剥がすとディスプレイは壊れてしまうでしょう。今回はSamsungが丁寧にお願いしているので、触らないでおきましょう…今のところは。
    It is interesting to me that the crease goes away once the screen is disconnected. That almost makes me think the crease is caused less by the folding itself and more by how the parts are supporting the screen.
    Dillan - 返信
  15. 次に注目するのはヒンジです。オリジナルFoldでは露出していましたが、こちらは新しくテープで覆われています。恐らく外側の背骨の隙間からゴミが侵入してくるのをブロックするためでしょう。 汚れやゴミは依然としてヒンジ内部に侵入できます。そして時間の経過と共に固まりとなります。しかし、少なくともディスプレイに到達するまでは時間がかかるでしょう。ご存知のように、脆いディスプレイとハードメタル製バックプレートの間にあるものは何でも、致命的な加圧ポイントとなります。
    • 次に注目するのはヒンジです。オリジナルFoldでは露出していましたが、こちらは新しくテープで覆われています。恐らく外側の背骨の隙間からゴミが侵入してくるのをブロックするためでしょう。
    • 汚れやゴミは依然としてヒンジ内部に侵入できます。そして時間の経過と共に固まりとなります。しかし、少なくともディスプレイに到達するまでは時間がかかるでしょう。ご存知のように、脆いディスプレイとハードメタル製バックプレートの間にあるものは何でも、致命的な加圧ポイントとなります。
    • このテープの点検は十分でしょう。早速、テープを剥がして、下に隠されたヒンジをチェックしましょう。
  16. 次に、この魔法のヒンジで、折りたたみという驚くべき技術が実現しています。オリジナルのFoldで見たものと非常によく似ています。さて、数えてみましょう。 4つのバネ仕掛けの留め金は、”開いた状態”のディスプレイを固定します。このシステムは上部に設計されているので、耐久性もありそうです。 2つのヒンジは、折り目上に固定されており、1つが上部に、もう1つが下側に付いています。どんなねじれ力でも吸収できるように、水平構造を保ちます。
    • 次に、この魔法のヒンジで、折りたたみという驚くべき技術が実現しています。オリジナルのFoldで見たものと非常によく似ています。さて、数えてみましょう。
    • 4つバネ仕掛けの留め金は、”開いた状態”のディスプレイを固定します。このシステムは上部に設計されているので、耐久性もありそうです。
    • 2つのヒンジは、折り目上に固定されており、1つが上部に、もう1つが下側に付いています。どんなねじれ力でも吸収できるように、水平構造を保ちます。
    • 1つの中央ヒンジはギアシステム用です。これにより、スクリーンを開いた時の力が均等に分散され、両側スクリーンが同時に開きます。
    • 隅々まで配線された2本のフレックスケーブルは、両側のスマートフォンを繋ぐ脳梁として機能してます。各ケーブルの両端は折り曲げられる前にしっかりと固定されているため、ケーブルを自由に曲げられるスペースができます。
    • フレックスケーブルをヒンジの内側に配線するのは、長期的な使用を考慮したものでなければなりません。この設計は持ち堪えそうですが、壊れてしまった場合は、最近分解したデバイスとは逆に、このケーブルはモジュールです。
    • これが開閉したときの美しい背骨が動く様子です!
    • 上部: 1本のラウンド側スライド式ヒンジ
    • そのすぐ下: バネ式留め金の一つです。デバイスを開くためのラッチです。
    • 下側に向けて: 中央部分を固定し、加わる力を拡散させるギアアレイ
    • Samsungはこのスマートフォンを、20万回以上に渡って開閉テストを行ったと公表しています。このヒンジ設計であれば、問題なくクリアできるでしょう。しかし、人間の扱いは、Samsungのロボットほどお手柔らかにはいかないはずです。そしてその上、違うロボットを使用して、同じ結果が出るとは限りません。
  17. 改良されたにも関わらず、この美しい蝶の命は依然として儚いものでした。
    • 改良されたにも関わらず、この美しい蝶の命は依然として儚いものでした。
    • 多くのパーツにおいて、Samsungは私たちがオリジナルのFold分解で指摘した点を全て、耐久性を含めて改善をしたようです!
    • ディスプレイ折り目の両側に生じた隙間にカバーが付いており、ヒンジ内部にテープが巻かれています。どちらもディスプレイ裏側からの異物侵入を防ぐためです。
    • さらなる補強として、ディスプレイ裏側に追加されたメタル製バックプレートのレイヤーがあります。
    • 最後に、スクリーンプロテクタは若干大きくなり、プラスチックベゼルの下でその端が隠されています。
    • このFoldは依然として大変脆いデバイスと言えます。現実社会の中でどれぐらい耐久できるのでしょうか。今後を思い巡ることしかできません。なぜオリジナルFoldに、このモデルで見つけた改良が施されなかったのでしょうか?レビュアーたち(と私たち)が、このFoldの弱点を理解するのに1週間もかかりませんでした。なぜ簡単に壊れてしまうとわかっているものを出荷するのでしょうか?
    • このFoldは、他のスマートフォンに比べて、内部に侵入しやすい一方で、依然として大変脆いことを暗示しています。これは修理にとって悪いサインです。
  18. まとめ
    • プラスネジのみが使用されています。
    • 多くのコンポーネントがモジュールで、個別での交換が可能です。
    • Foldの構造は、ヒンジ、ディスプレイに加わる圧力が原因で、時間の経過と共に消耗します。パーツの交換は必須です。
    • メインディスプレイの脆さが示すものは、確実に近い将来、交換が必要となりますーそれも高額な修理費用で。
    • バッテリーの交換は可能ですが、不必要に難しい作業です。接着剤用の溶剤があれば助かりますが、ディスプレイのサポートにダメージを与えてしまう危険があります。
    • 前面と背面が接着されたガラスのため、破損のリスクが大きくなり、修理の取り掛かり作業が困難です。
    リペアビリティのスコア
    2
    10点中2点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
74%
翻訳を始める ›
34 件のコメント
Now how did you get your hands on that little thing? Aren’t the folds supposed to be in the hands of tightly controlled tech reviewers? Don’t you risk being sued by samsung?
Pierre Gabory - 返信
Sued by Samsung? Since when did disassembly become illegal? Have I missed something?
charkel -
Disassembly is legal. Trafficking in stolen goods is not.
Aaron Wright -
The moment the phone goes on sale, they have teams around the world that fly, drive and swim to go get them. These devices were announced and released … to the public, but they were pulled.
They’re not a flagship devices, hense there isn’t the hype and fan fare around them like a S10 and such.
Cameron Walker -
What would you recommend Samsung do in order to protect against ingress of debris at the hinge (including the small gap between the screen protector and the display when partially open)? Would some kind of silicon or mesh be sufficient? Just trying to theorize what could be done to resolve the issue.
Brodie Woods - 返信
I think the same…maybe using both, silicon and a mesh (like those on some speakers of other phones) could help with outer holes, but the problem with the screen remains - when opening the Fold, any particle there will almost certainly break the screen. So, maybe a foam or other soft material between the screen layer and its plates could absorb the small particles. These, and extending the top layer that people are peeling under the bezel, I believe, could have avoided some of these problems. Best regards.
Carlos Trentini -
I vote for over-engineered screw auger that ejects dirt back out the hinge when it’s rotated…
stephenprokopchuk -
Not make a folding phone….
This isn’t going to work yet or The Chinese Government, Sorry, I mean Huawei would have theirs out now/ relatively soon.
I have a feeling they too are having issues with production.
Sean Smith -
Interesting that there's no visible crease when display is taken out of phone. What causes the crease to be apparent when in use?
jt tech - 返信
It’s shocking to me that they thought this was worth releasing. I know Samsung has been cavalier about rushing things to market, but even for them this seems much. This needed at least another year or two in the kitchen.
Nick - 返信
Does anyone know what the material composition of the display? Especially the bendable plastic?
Mark Pacz - 返信
Thanks for iFixit team’s great analysis. I would like to know the detail photo of component on FPC of foldable OLED , could you please help to take a detail shot on it?? great thanks!
tenzoo - 返信
Two well-routed flex cables serve as the corpus callosum between the phone halves.
Well written! I appreciated this interesting analogy… as well as the link to the Wikipedia article for “corpus callosum” so I could easily look up what it meant.
nahlers - 返信
The good news is that none of the devices supplied to reviewers has caught on fire. Since this is Samsung we are talking about, that’s definitely progress.
nuncestbibendum - 返信
That's a terrible thing to say about a Mighty Ruler.
John Gary Morgan -
When taking photos of up close objects, be sure to set your camera to a higher aperture like 8f+
When you use low aperture that creates a blur in the background, you want that in a portrait of a person for example, but with a bit of technology you want to see the whole photo clearly.
brendan.harris - 返信
Barring the flexible display this phone is basically two phones connected together with a neat little hinge.
Sorry! Sorry, I don’t mean to make light of all the time and effort it took the engineers&researchers to create that display but considering this problem I think more then a few technical reports and suggestions were ignored by the people upstairs.
I am kind of curious as to why Samsung went with this design though.
I mean don’t get me wrong, the display looks COOL, but if the idea was merely to give consumers bigger displays that could still fit in their pockets then why go with this instead of a phone design with an add-on port? Imagine a smartphone with an add-on port to the side consisting of an optical transceiver for data and induction coil for power transfer that are normally dormant until that phone and another are locked into a folding case that enables the ports to link those phone together, the primary doing all the work while the secondary acts as just a additional display and battery.
James Barnhill - 返信
there have been multiple attachments for phones like that already, the bottom line is no one carries additional accessories with them for phones. There’s a reason modules for phones havent worked out
Aditya Singh -
I think the hinges need a sealant to keep ALL foreign-objects out, including sand.
DD Braugh - 返信
I liked the teardown, and then I saw the Repairability Score 2. Looked again over the teardown, mostly nicely done, no shattered panels, no fancy screws. So why only 2 ? I read again the score, it’s Repairability Score not Reliability Score. It might have a rough start but on my books it’s a solid 8 if not higher. You should fix it.
clau_sav - 返信
It’s not a 8/10 but maybe a 5 or 6? I think the rating got influenced by the *expected* lifetime of some important parts. Does iFixit uses some chart how to award a rating? Or is this more kind of a subjective rating?
LastDawn -
Did you try putting the Fold back together? Does it still work?
Dinan Blueje - 返信
They removed the protective film from the screen which damaged it.
Jordan GW -
Carbon nanotubes with Aramid fibers can solve this in a a dual helix hexagonal pattern with parts machined from aircraft grade 2 titanium. Copper can be used in between as spacers for reducing friction and for a smooth hinge movement. A positive it is also conductive if required to pass energy from point a to b. With modern machining, they don't need glue and could benefit by keeping the front fascia thin and flats but build up the sides and back with extra protection. A mix of some soft grip nice touch material for spastic feeling, and perhaps a shock absorbing plastic underneath. Then they can keep the screen and aluminum as is, just needs to beef up the hinge and protect the movement with the correct materials. Its not rocket science, Samsung. Call me, I'll help you just cause I feel like it.
AEROBUTT EYEANDERSTEIN - 返信
and thanks to your suggestions the phone might just end up costing 4000 dollars instead of 2000, cost-effectiveness of materials is a thing buddy, thats why engineers dont run businesses
Aditya Singh -
This is a perfect example of synthetic versus real world testing. Of course repeatedly folding the display in a controlled environment worked fine - this flexible OLED tech is the reason this phone took almost a decade to engineer. But this display doesn't exist in a vacuum; the real world is full of lint, sand, and dust. That's why phones have shifted towards the "sealed slab" design - the reduction of moving parts and points of ingress have worked wonders for their durability.
The Galaxy Fold feels like an over-engineered solution to a problem that Samsung created themselves. By placing the flexible panel on the inside of the Fold, they not only had to add extra cameras and another display to make it useful when closed, but also created massive points of ingress. And for what gain? The outer display looks incredibly outdated, and the need for all these extra components is likely why the Fold is so outlandishly expensive.
Caleb Kamrath - 返信
You know the foldy parts of a surface pro keyboard? Why not make the phone like that? Everything stamp-sealed,reinforced, but flexible?
Sure it makes it harder to repair, but we are already at a 2…so go for the gusto and make a smooth seamless case to screen seal that flexes but allows nothing in? Screen definitely needs more work though!
Dan Osbon - 返信
Like on the “original” review, you are continuing to misunderstand the meaning of word “repairability” with reliability. For sure the reliability seems low but it was quite easy to open and access the internals, if you consider other offenders like MS Surface line. Try to use a dictionary next time.
clau_sav - 返信
The best repair is one you never have to make in the first place. A device that needs constant repair does not deserve a high “repairability” score.
Jeff Suovanen -
What does mechanical wear have to do with the reparability score? You can easily repair it or not. How many times you need to repar it has nothing to do with the reparability. Same goes for the screens "pricy repair" (Can you name a price? $100/ $600?) Again, how does this affect the repairability score?
ReeteshT - 返信
Can i ask what is the hole on top of the right side of the phone when the phone is opened and screen facing you. its like a sim tray hole, i made a mistake by pushing the sim pin due to my bad eyes and realize its not the sim tray after noticing there is no tray coming out. I am worried i might have damaged something. Testing of the phone so far seems ok, but on using the samsung test code only one mic is working, ironically its the mic on top thats working and not the bottom hole next to the usb as when i speak into the mic on top the voice is louder on playback, where the bottom mic hole next to the usb c talking close to it does not change the volume of playback. please let me know on your tear down observation are there anything directly underneath this hole that i could have damaged?
Please let me know and many many thanks!
Charles C.
Charles Choong - 返信
Hi Charles!
The hole you are referring to is a microphone hole, but don’t worry—the microphone isn’t damaged. (Reference image) The red arrow points to the inlet hole and channel, and the red box marks the actual microphone on the motherboard. Sound enters into the channel, turns at an L-bend, and passes through a waterproof membrane in order to reach the microphone. Inserting the SIM tool would push against the end of the L-bend. The waterproof membrane and microphone are out of reach. For more details, check this blog post.
Arthur Shi -
Comment reparer le circuit de reseau fold
Cisse Mory - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 27
過去 7 日: 279
過去 30 日: 1,264
今までの合計 235,957
