メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement, Remove back cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Start by removing the back cover by using your thumbnail to pry the cover off the midframe.
  2. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Note: one of the screws is hidden under a plastic sticker.
    • Remove the five 4 mm screws with a Phillips#00 screwdriver.
  3. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery with plastic opening tool
  4. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement, Separating the midframe: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement, Separating the midframe: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool pry into the bezel to remove the mid-frame
    • Continue moving the plastic opening tool around the mid-frame to separate it from the display assembly.
    • Be gentle the plastic mounting clips are very fragile. Pay extra attention when working around the volume button.
  5. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement, Final step: 手順 5、 1の画像 1
    • Once you have separated the mid-frame it should look like this.
    • Replace the old mid-frame with the new one and follow the steps in reverse.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Charles
メンバー登録日: 10/07/14
133 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-2, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S8G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 564
