メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement, Remove the battery cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the phone off and make sure your hands are clean. Use your thumb nail or a plastic spudger to pry open the back cover,
  2. Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement, Remove the battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool or your thumb nail to lift the battery out of the receptacle.
  3. Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement, Removing screws and stickers: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement, Removing screws and stickers: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement, Removing screws and stickers: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the five 4 mm screws with a Phillips#00 screwdriver.
    • Make sure you remove the sticker hiding the screw on the left bottom corner.
  4. Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement, Removing the mid-frame.: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement, Removing the mid-frame.: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool pry into the bezel to remove the mid-frame
    • Continue moving the plastic opening tool around the mid-frame to separate it from the display assembly.
    • Be gentle the plastic mounting clips are very fragile. Pay extra attention when working around the volume button.
  5. Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After separating the two frames, you will have access to the camera
  6. Samsung Galaxy Fame S6812i Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Pull the camera off the system by using the tweezers. Perform this step with caution.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Charles
メンバー登録日: 10/07/14
133 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-2, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S8G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 1,021
