メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Core Prime Home Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the smartphone off by using the power button on the right-hand side.
  2. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the smartphone over so that the rear camera is face up.
  3. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the back cover.
  4. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the battery near the bottom of the phone. The battery is square, flat, and is labeled 'SAMSUNG'.
  5. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the battery out.
  6. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement, Home Button: 手順 6、 1の画像 1
    • Use your thumb to remove the sim card.
  7. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4 mm screws that secure the midframe.
  8. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Heat the frame with a hair dryer or heat gun. Do this until the adhesive is loosened.
    • Take care when using these heating tools.
  9. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    購入する
  10. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Disconnect the LCD screen/touch screen ribbon from the motherboard using tweezers.
  11. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    購入する
  12. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Heat the sides of the screen with a heat gun or hair dryer.
  13. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    購入する
    • Use the iFixit Opening Tool to remove the plastic panel that separates the motherboard and the screen.
  14. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Use tweezers to remove the home button.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kate Vogel
メンバー登録日: 10/02/18
187 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 1,330
