メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Core Main and Front Cameras Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy Core Main and Front Cameras Replacement, Vibra Motor: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Core Main and Front Cameras Replacement, Vibra Motor: 手順 1、 2の画像 2
    • Switch-off the phone.
    • Remove the Battery cover and the battery.
    • Remove an inserted SIM and Memory cards.
  2. Samsung Galaxy Core Main and Front Cameras Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Core Main and Front Cameras Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Core Main and Front Cameras Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove 9x Phillips screws.
    • With a plastic tool remove the Back cover.
    • The Vibrator is on the other side of the back cover
  3. Samsung Galaxy Core Main and Front Cameras Replacement, Logic Board: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Core Main and Front Cameras Replacement, Logic Board: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Core Main and Front Cameras Replacement, Logic Board: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect one by one:
    • Earpiece/Loudspeaker/Audio Jack connector module flex cable
    • LCD Display flex cable
    • Charging Dock/Antenna/Mic module flex cable
    • Coaxial Antenna cable
    • Carefully remove the Logic Board.
  4. Samsung Galaxy Core Main and Front Cameras Replacement, Main and Front Cameras: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Core Main and Front Cameras Replacement, Main and Front Cameras: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Core Main and Front Cameras Replacement, Main and Front Cameras: 手順 4、 3の画像 3
    • Main / Rear Camera
    • Front Camera
    • With a plastic tool open the Camera flex cable connector.
    • Carefully remove the camera.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
192,056 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,525のガイドは作成済み
3 件のコメント
Hi, I have galaxy win and the front camera is too bad in quality, i want to replace front camera with galaxy core front camera which is very descent in compare to galaxy win. Please suggest
My email Id: shaikhyassar@gmail.com
Yassar Shaikh - 返信
اكتب عربي
Mjd Mjd - 返信
My mobile Sony m2 my camera low quality... Can I do anything for this problem??!
Mjd Mjd - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 4,533
