メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement, Vibra Motor: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement, Vibra Motor: 手順 1、 2の画像 2
    • Switch-off the phone.
    • Remove the Battery cover and the battery.
    • Remove an inserted SIM and Memory cards.
  2. Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove 9x Phillips screws.
    • With a plastic tool remove the Back cover.
    • The Vibrator is on the other side of the back cover
  3. Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect one by one:
    • Earpiece/Loudspeaker/Audio Jack connector module flex cable
    • LCD Display flex cable
    • Charging Dock/Antenna/Mic module flex cable
    • Coaxial Antenna cable
    • Carefully remove the Logic Board.
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,278 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
2 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 6,731
