メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the rectangular groove on the top side of the device.
    • Firmly press the tip of your index finger, or plastic opening tool into the groove, and pull back firmly. The device should pop open as shown.
  2. Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • With the back casing removed, the phone should appear as shown, with a clear view of the battery.
    • Gently pull the battery up with your thumb and index finger. It should come out without resistance.
  3. Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement, External Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Find the positions of the seven screws on the back of the device. Use the Phillips #00 screwdriver to remove these 5.0mm screws.
  4. Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently insert the plastic opening tool into the notch on the side of the device. Apply a firm prying motion to pop open and remove the plastic casing.
  5. Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy Centura Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the black plastic clip at the top of the removed plastic casing. Use the metal spudger to release this clip.
    • Apply a firm prying motion to remove the pink plastic section. The external speaker is a part of this assembly.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mohsen Alshammari
メンバー登録日: 02/28/17
102 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S2G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 254
