メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Centura Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Centura Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Centura Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the rectangular groove on the top side of the device.
    • Firmly press the tip of your index finger, or plastic opening tool into the groove, and pull back firmly. The device should pop open as shown.
  2. Samsung Galaxy Centura Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Centura Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Centura Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • With the back casing removed, the phone should appear as shown, with a clear view of the battery.
    • Gently pull the battery up with your thumb and index finger. It should come out without resistance.
  3. Samsung Galaxy Centura Camera Replacement, Camera: 手順 3、 1の画像 1
    • Find the positions of the seven screws on the back of the device. Use the Phillips #00 screwdriver to remove these 5.0mm screws.
  4. Samsung Galaxy Centura Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Centura Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Centura Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Locate the three metal clips holding the camera in place, and pull these clips away from the camera using the tweezers.
    • Use the tweezers to lift the camera out of the plastic housing. It should come free without resistance.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Austin Erickson
メンバー登録日: 02/28/17
354 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S2G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 268
