メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Camera Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Camera Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift aside the casing for the battery using a plastic opening tool. This compartment is on the bottom of the camera, not under the lens.
    • The casing is highlighted in the red markup circle.
  2. Samsung Galaxy Camera Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The slot for the battery should look like this. This is the case for the battery.
  3. Samsung Galaxy Camera Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Camera Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using plastic opening tool, slide battery capture latch back and allow battery to fall out.
    • Insert your replacement battery.
  4. Samsung Galaxy Camera Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Camera Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After the battery has been replaced, close the battery casing.
    • Now replace the casing from step one. Success, the battery has been replaced!
終わりに
These steps follow completely: there is no need to reverse the order of steps to reassemble.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Derek Brown
メンバー登録日: 10/24/15
168 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015 IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015人のメンバー
IUPUI-WILSON-F15S2G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 19
過去 30 日: 95
今までの合計 2,361
