メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Attain 4G Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Attain 4G Battery Replacement, Placement: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by turn the device over to it's back, with the screen facing down.
  2. Samsung Galaxy Attain 4G Battery Replacement, Battery Door Removal: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Attain 4G Battery Replacement, Battery Door Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • At the top of the device there is a small notch that is used to remove the battery door.
    • Using a pry tool or your fingernail, pry off the battery door from the main housing.
  3. Samsung Galaxy Attain 4G Battery Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Attain 4G Battery Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Attain 4G Battery Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Place the battery door to the side.
    • Using a pry tool or your fingernail, pry the battery up towards you.
    • You have now removed the battery!
  4. Samsung Galaxy Attain 4G Battery Replacement, Heads Up!: 手順 4、 1の画像 1
    • Make sure when replacing the battery that the arrow on the bottom is facing down.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Josh Forester
メンバー登録日: 11/28/10
2,497 ポイント
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 373
