メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert your fingernail or an opening tool into the divot on the side of the phone. The divot is located to the left of the rear-facing camera.
    • Lift upwards and gently pry the rear panel off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
  2. Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the gap in the bottom right corner of the battery and lift upward.
    • Grip the battery and safely remove it from the phone.
    FixBotに聞いてみる
  3. Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement, Screen: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement, Screen: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement, Screen: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    $3.99
    • Using angled tweezers, lift the small rectangular guard at upper right corner of the phone.
    • Disconnect the connector piece from the back panel.
    FixBotに聞いてみる
  4. Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Apply heat from heat gun or blow dryer on periphery of the screen for one to two minutes.
    FixBotに聞いてみる
  5. Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use four plastic opening tools to gently pry off the screen.
    • Optional: Use a suction tool to pull the screen off.
    FixBotに聞いてみる
  6. Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Unscrew the nine 4.5mm PH screws using a screwdriver with a PH000 bit.
    • Push from the back panel to remove the bottom part of the motherboard.
    • Push from the front panel to remove the top part of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
  7. Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement, Home Button: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement, Home Button: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy Amp 2 Home Button Replacement, Home Button: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull the black tab that is located on the bottom of the motherboard.
    • Push the home button out of the black tab.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cory Nickolatos
メンバー登録日: 07/12/18
430 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018人のメンバー
UWT-CARDINAL-SU18S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 56
今までの合計 790
