メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Alpha Micro USB port Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Alpha Micro USB port Replacement, Removing the Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Alpha Micro USB port Replacement, Removing the Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Alpha Micro USB port Replacement, Removing the Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • On the back panel of the phone, find the slot that is on the top left side next to the flashlight.
    • Insert your fingernail or prying tool into the slot and lift up to slightly open the top left corner of the back panel.
    • Slide your fingernail or prying tool around the outer edge of the back panel to fully release it from the phone.
  2. Samsung Galaxy Alpha Micro USB port Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Alpha Micro USB port Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Make sure the device is powered down before moving forward.
    • Since the NFC antenna is glued to the battery, make sure the replacement also includes one.
    • Locate the slot at the base of the battery and insert your thumb.
    • Push slightly toward the battery and out, away from the phone to free the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Butler
メンバー登録日: 02/09/16
1,727 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016人のメンバー
FIX-WEBER-W16S1G1
4 メンバー
37のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 171
