メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Alpha Battery Replacement
  1. Samsung Galaxy Alpha Battery Replacement, Removing the Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Alpha Battery Replacement, Removing the Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Alpha Battery Replacement, Removing the Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • On the back panel of the phone, find the slot that is on the top left side next to the flashlight.
    • Insert your fingernail or prying tool into the slot and lift up to slightly open the top left corner of the back panel.
    • Slide your fingernail or prying tool around the outer edge of the back panel to fully release it from the phone.
  2. Samsung Galaxy Alpha Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Alpha Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Make sure the device is powered down before moving forward.
    • Since the NFC antenna is glued to the battery, make sure the replacement also includes one.
    • Locate the slot at the base of the battery and insert your thumb.
    • Push slightly toward the battery and out, away from the phone to free the battery.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jon Brausch
メンバー登録日: 01/20/15
1,542 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G17
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Not even a full picture of the battery agh! I need to know if I can use note 4 battery
Alex Andrei - 返信
Please also make sure that replacing the battery with a cheap knock off will disable NFC since the antenna is glued to the battery.
vargabp0 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 12
過去 30 日: 21
今までの合計 4,918
