メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy A8 (2018) Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement, Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Before proceeding to change the screen of your Galaxy A8 (2018), press and hold the power button to turn off your device.
  2. Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the SIM Card Ejection tool into the small hole and remove the SIM Card tray.
  3. Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • Using a hairdryer, heat up the back of the device to loosen the adhesive.
    • Gently insert a plastic card and opening pick between the glass and frame to create an opening. Carefully separate the rear glass from the rest of the device.
    • Be careful not to overheat the rear glass since it is very fragile.
  4. Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a pair of tweezers, disconnect the clip connecting camera and motherboard.
    • Lift the back panel off of the chassis of the device.
  5. Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the P2 Pentalobe screwdriver to remove the 14 (0.8mm) screws.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the rest of the four 1.5mm screws.
    • Gently leverage with the spudger under the top antenna to lift it.
    • Continue with the spudger to lift and extract the NFC antenna.
  6. Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the battery using the spudger.
    • Gently lift the speaker and pull it out of the slot.
    • Disconnect the display cables from the device.
  7. Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy A8  (2018) Display Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • To soften the adhesive that binds the display panel to the chassis, heat the front panel with the hairdryer for a few seconds
    • To create an opening, insert the opening pick gently between the screen and the chassis
    • Gently slide the plastic card around the screen to take it off the chassis.
    • Be careful not to overheat the centre of the display panel as this can damage it.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Prayanshu Singla
メンバー登録日: 01/22/21
428 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S14-G27, Melo-Thaiss Winter 2021 York University, Team S14-G27, Melo-Thaiss Winter 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-W21S14G27
1 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
My microphone isnt working please help
alpadarkshadow - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 49
過去 30 日: 177
今までの合計 8,019
