メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Back cover removal: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Back cover removal: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Back cover removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Warm the device to soften the adhesive.
    • To separate the back cover, use plastic tools, a suction cup and a little ethanol alcohol.
  2. Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the SIM Tray.
    • Unscrew the silver Phillips screws and remove the motherboard plastic cover.
  3. Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Motherboard removal: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Motherboard removal: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Motherboard removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the battery.
    • Disconnect the main flex cable.
    • Disconnect the Coaxial antenna cables.
    • Remove the black Philips screw securing the motherboard to the display frame.
    • Keep in mind this screw is different from the others.
    • Use a plastic tool to remove the Motherboard.
  4. Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Daughter board part 1: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Daughter board part 1: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Daughter board part 1: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the silver Phillips screws and with a plastic tool lift up the plastic cover.
  5. Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Daughter board part 2: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Daughter board part 2: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement, Daughter board part 2: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the fingerprint sensor.
    • Disconnect the Main flex cable.
    • Remove the black screw securing the Charging board.
    • Keep in mind that this screw is different from the others.
    • Use a plastic tool and gently pick up the Daughter board.
    • Be carefully for the Fingerprint sensor flex cable.
  6. Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy A72 Screen with Frame Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the Motor Vibrator.
    • Remove the Fingerprint sensor.
    • Do it slowly and carefully.
    • Before assembling the phone, test the new display using this code:
    • *#0*#
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,368 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,468のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 104
今までの合計 4,572
