メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換
閲覧: 1万
統計データ:
過去24時間:
6
過去7日:
32
過去30日:
147
今までの合計
10,340
コメント: 5
手順に関する4件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 17
17人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10 - 20 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドを使用して、Galaxy A70の破損したリアカバーを交換します。
デバイスを再組み立てする際は、コンポーネントを再度取り付けるために交換用の接着剤が必要になります。
必要な工具と部品
ツール
    1. Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換, 接着剤を温める: 手順 1、 1の画像 1
      • Galaxy A70の電源を切る。
      • iOpenerを温め、リアカバーの下にある接着剤を柔らかくする。iOpenerを少なくとも2分間当てる。リアカバーを外す作業中に、この手順を数回繰り返す必要がある場合がある。
      • ヘアードライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できるが、電話を過熱させないように注意する。AMOLEDディスプレイと内蔵バッテリーはどちらも熱による損傷を受けやすい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換, 隙間を作る: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換, 隙間を作る: 手順 2、 2の画像 2
      • 電話機の背面に吸盤カップを、右端の中央にできるだけ近づけて取り付けます。
      • 吸盤カップを引いて、リアカバーとフレームの間に隙間を作ります。
      • その隙間にオープニングピックを差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換, 接着剤の切り離し: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換, 接着剤の切り離し: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換, 接着剤の切り離し: 手順 3、 3の画像 3
      • オープニングピックを縁に沿って右下の角までスライドさせます。
      • 接着剤が再密着しないよう、挿入したオープニングピックはそのままにしておきます。
      • オープニングピックを挿入したら、吸盤カップを外しても、外す手順中にグリップ力を高めるためにそのまま使用し続けても構いません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • リアカバーの右下隅の下に、2枚目のオープニングピックを差し込む。
      • オープニングピックを端に沿って右上隅までスライドさせる。
      • 粘着剤の切り離しが難しい場合は、iOpenerを再度使用して粘着剤を温める。
      • 粘着剤が再び付着しないよう、オープニングピックはそのまま差し込んでおく。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 3枚目のオープニングピックをリアカバーの右上角の下に挿入します。
      • オープニングピックの先端を端末の上端に沿ってスライドさせ、接着剤を切ります。
      • 接着剤が再接着しないよう、オープニングピックを左上角に残しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • オープニングピックを4枚目として左上隅の下に差し込みます。
      • オープニングピックをスマートフォンの左端に沿ってスライドさせ、接着剤を切り離します。
      • 接着剤が再接着しないように、オープニングピックをそのまま挟んでおきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 左下の角の下に5枚目のオープニングピックを差し込みます。
      • 左下の角から底面に沿ってスライドさせ、残りの接着剤を切り離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Samsung Galaxy A70 リアカバーの交換, リアカバーの取り外し: 手順 8、 1の画像 1
      • リアカバーを取り外します。
      • リアカバーを取り付けた後、数分間端末に強く一定の圧力をかけて、接着剤をしっかりと密着させます。重い本を積み重ねて置くのが効果的です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
プレカットされた接着剤または両面テープを使用して、新しいリアカバーを固定します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。必要な箇所をイソプロピルアルコール(90%以上)で清掃した後、新しい接着剤を塗布してください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルの アンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adriana Zwink
メンバー登録日: 12/18/19
69,217 ポイント
167のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,885のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
i have a problem in my A70 , i replaced the screen , then after a week the back cover started to open from the down left side opposite to camera side .
once this happens , the screen turn off but phone is alive and receiving calls and messages.
i opened back cover , cleaned the old glue the seal it again , but after a day the scenario repeated again.
what is the solution for this?
ahmed owis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 32
過去 30 日: 147
今までの合計 10,340
