メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, LCD Display Assembly replacement: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, LCD Display Assembly replacement: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, LCD Display Assembly replacement: 手順 1、 3の画像 3
    • Display Touch Screen Digitizer Assembly with Frame for Samsung Galaxy A50
  2. Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Battery cover removal: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Battery cover removal: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Battery cover removal: 手順 2、 3の画像 3
    • Heat up the back cover to loosen the adhesive.
    • To separate the back cover use a Suction Cup and plastic tools.
  3. Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Middle frame removal: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Middle frame removal: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Middle frame removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the SIM tray.
    • Remove the Philips Screws.
    • Again use plastic tools to separate the middle frame.
  4. Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Test the new spare part: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Test the new spare part: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Test the new spare part: 手順 4、 3の画像 3
    • First disconnect the Battery.
    • Test the new spare part before the installation.
  5. Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Logic board removal: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Logic board removal: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Logic board removal: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect and remove the Main Flex Cable.
    • Remove the black Philips screw, it's shorter then the middle frame screws.
    • Disconnect the coaxial antenna cable.
    • Now you can remove the logic board.
  6. Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Sub board removal: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Sub board removal: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Sub board removal: 手順 6、 3の画像 3
    • First remove the Fingerprint sensor.
    • The screws for the Fingerprint are shorter.
    • It's better to use hot air before to disassemble the sub-board.
    • Reminder - only plastic tools :)
  7. Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Battery removal: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Battery removal: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement, Battery removal: 手順 7、 3の画像 3
    • Again, hot air, plastic tools and very slowly remove the battery.
  8. Samsung Galaxy A50 Display Assembly with Frame Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • All's Well That Ends Well
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
194,072 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
327 メンバー
1,699のガイドは作成済み
2 件のコメント
The frame I bought doesn't have the place for earspeaker surrounded by little "walls", so it's very loose and doesn't have contact with the board. Anyone experienced this?
knezi - 返信
You can just use small amount of jelly glue to attach it to the frame it'll work fine as long its stay in a right place the logic board will help it keep it in place
Zent -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 108
過去 30 日: 234
今までの合計 16,598
