メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換
閲覧: 9.5万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
37
過去30日:
151
今までの合計
95,065
コメント: 23
手順に関する3件のコメント, 20 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 56
56人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 10
10人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 50分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
Galaxy A5の充電が持たない場合は、この修理ガイドを使用して消耗したバッテリーを交換してください。
バッテリーが膨張している場合は、適切な予防措置を講じてください。
この修理ガイドでは、リアカバーとフレームを取り外す必要があります。リアカバーを電話に再装着するには、交換用の接着剤が必要です。
分解する前に、バッテリー残量を25%以下に放電してください。誤ってバッテリーに穴が開くと、発火や爆発の危険がありますが、放電しておけばその可能性は大幅に低くなります。
必要な工具と部品
パーツ
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    4.9
ツール
    1. Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 3
      • まず、スマートフォンの電源を切る。
      • iOpenerを使用してリアカバーの裏側の接着剤を加熱し、柔らかくする。
      • 吸盤ハンドルでリアカバーを持ち上げ、オープニングピックを差し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • オープニングピックを中央までスライドさせ、リアカバーをフレームから取り外します。
      • 2つ目のオープニングピックを差し込み、右角から底面に沿って左角まで動かします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 別のオープニングピックを使って、上部の角に向かって進めます。
      • 上部の最後の部分は、もう一枚のオープニングピックを追加して使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • リアカバーを加熱し、プラスチックカードを上部に向かってスライドさせます。
      • NFCアンテナなどの部品を損傷しないよう、リアカバーの下を常に確認してください。
      • プラスチックカードをカメラのバンプまで動かします。次に、リアカバーをゆっくりと持ち上げて取り外します。
      • 再組み立ての際は、古い接着剤の残りをきれいに取り除き、新しい接着剤を塗布してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換, バッテリー: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換, バッテリー: 手順 6、 2の画像 2
      • SIMカードトレイを取り外す。
      • ミッドフレームにある17本のプラスネジ(3.4 mm)を取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • バッテリーの露出部分をミッドフレームから押し離して、各パーツを分離します。
      • 古いバッテリーに貼られているIMEIシールは将来的に端末を識別するために必要になる場合があるため、必ず交換用バッテリーに貼り替えてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • バッテリーとミッドフレームの間にあるプラスチック製のスペーサーは、バッテリーを交換する前に金属製のこじ開けツールを使って取り外す必要があります。バッテリーに穴を開けないよう、細心の注意を払ってください。
      • Jimmyを使用して、バッテリー収納部のドーターボード側からプラスチック製のスペーサーを慎重にこじ開けます。
      • プラスチック製のスペーサーを端末から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 再びバッテリーを注意深く上にこじ開け、オープニングピックの先端を左側に差し込む。
      • 次に2枚目のオープニングピックを右側に差し込む。このとき、下にある液晶画面を傷つけないよう、深く差し込みすぎないこと。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy A5 (2016) バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • オープニングピックを上方向にスライドさせて、バッテリーを固定している接着剤を剥がします。
      • これでバッテリーを取り外せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。必要に応じて、接着剤を再塗布してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
56 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
136,007 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
2,268のガイドは作成済み
20件のガイドコメント
Guten Tag,
Ich habe meinem Battery ausgetauscht, nach dem Austausch das Volume Taste und sim slat 2 funktioniert nicht mehr.
wie kann ich die reparieren?
vielen dank
peyman - 返信 共有
Prüfe, ob die Kontakte der Lautstärkeknöpfe und das Flachbandkabel noch in Ordnung sind (nicht verschmutzt oder verbogen). Das mit dem Sim Slot klingt schon etwas seltsam. Das Modell in dieser Anleitung hat nur einen Sim Slot und einen micro-SD Slot.
Tobias Isakeit - 返信 共有
Hi in step 7 you can see a black thin plastic over the battery. Is it the NFC antenna?
carolinaaires - 返信 共有
Yes, this is the NFC antenna.
Just saved 2k INR by following this guide !!! Thanks Man
priyadarshi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 37
過去 30 日: 151
今までの合計 95,065
